pasa444
  1. Poprosil bych nemáte někdo označení konektoru žlutého konektoru pro boční snímač nárazu na O2 před FL pro hnědý a žlutý drát ,rádo se to láme tak jsem myslel že bych si kablík natáhl nový z konektoru na sloupku až do snímače, nemáte někdo označení nebo typ konektoru na obou stranách abych si ty kablíky mohl udělat nové ? Děkuji za rady
  2. Ještě bych chtěl poprosit do jakého pinu napojit + kablík ? Číslo jednotky 1K0937087J. Děkuji moc za info
  3. moc děkuji za info .super
  4. Ahoj prosím o radu mám O2 FL rok 2011 a chtěl bych si dodělat osvit nohou kudy vedou origo kabely pod přední sedadla středovým tunelem nebo z obou stran po prahách ? Děkuji za radu
  5. j ,chtěl jsem poprosit nevíte někdo jaký je rozdíl mezi verzí FW 5238 a 5274 ? Co bylo vylepšeno?Děkuji za informaci
  6. tak už vím děkuji .....
  7. Ještě bych poprosil jestli můžu jak spustím tu servisní regeneraci DPF ? pod vcds 20.4.2 to bohužel nějak nejde, spouštím to a je tam psáno stisknout brzdu a spojku a prošlápnout plynový pedál, po tom se mi rozbliká kontrolka žhavení ale otáčky se nezvýší a ani teplota výf. plynů nejde vzhuru Děkuju moc
  8. Děkuju moc za informaci , určitě bych tedy zkusil nejdříve ten software a uvidím jestli to pomuže je to asi opravdu nejjednodušší cesta . Moc děkuju za vyčerpávající a důkladné informace
  9. Děkuju za radu, motor funguje dobře, mimo toho modrého kouře při regeneraci není žádný problém, vyzkouším nahrát zpět původní software bez DG , který je poslední před DG?a uvidíme.Děkuju moc
  10. Děkuju moc za informaci , tady to auto jede uplně normálně , neškube tahá, chytá , volnoběh dokonalej jak studený tak teplý, na emisích jsme to měřili a vše ok výfuk čistý....
  11. Děkuju moc za informaci , vím o tom ,že hlavně EGR ventily odcházely často po nahrátí DG softwaru.Tady už je určitě si myslím delší čas než 2 roky od přehrátí softwaru tak na záruku to nevyjde.Je mi jasné , že ty špatné vstřiky se nejlíp poznají když se vyndají ale jde mi o to zkouknout to diagnostikou a pak by šli případně ven. Zkusím provést tu servisní regeneraci a uvidíme jaká bude situace.Mě překvapuje ,že i přes ten kouř při regeneraci je čistý výfuk
  12. děkuju moc za důkladně vysvětlenou problematiku takhle je to perfektně popsané děkuju moc.Turbo to myslím nebude , to by kouřilo modře i jindy než při regeneraci , tohle dělá jen při regeneraci. Tak to vypadá spíš na ty vstřiky , Egr je při regeneraci uzavřený ne? A nechá se ten stav vstřiků nějak zkontrolovat přibližně v měřených hodnotách ?
  13. Tomus děkuju moc , to jsem právě dělal ale bohužel nic to je v té 15ce ne ?
  14. Stáhl jsem kodování ze stejného auta kde to funguje , mám změnit čísla podle toho co funguje ? 40000ABAE03308C040080081510091E4477800AE526D85605C8540000040 Děkuju
  15. Nikdo prosím neví ? potřeboval bych to pořešit, děkuju
