pasa444
Vše, co zveřejnil pasa444
  1. Poprosil bych nemáte někdo označení konektoru žlutého konektoru pro boční snímač nárazu na O2 před FL pro hnědý a žlutý drát ,rádo se to láme tak jsem myslel že bych si kablík natáhl nový z konektoru na sloupku až do snímače, nemáte někdo označení nebo typ konektoru na obou stranách abych si ty kablíky mohl udělat nové ? Děkuji za rady
  2. Ještě bych chtěl poprosit do jakého pinu napojit + kablík ? Číslo jednotky 1K0937087J. Děkuji moc za info
  3. moc děkuji za info .super
  4. Ahoj prosím o radu mám O2 FL rok 2011 a chtěl bych si dodělat osvit nohou kudy vedou origo kabely pod přední sedadla středovým tunelem nebo z obou stran po prahách ? Děkuji za radu
  5. j ,chtěl jsem poprosit nevíte někdo jaký je rozdíl mezi verzí FW 5238 a 5274 ? Co bylo vylepšeno?Děkuji za informaci
  6. tak už vím děkuji .....
  7. Ještě bych poprosil jestli můžu jak spustím tu servisní regeneraci DPF ? pod vcds 20.4.2 to bohužel nějak nejde, spouštím to a je tam psáno stisknout brzdu a spojku a prošlápnout plynový pedál, po tom se mi rozbliká kontrolka žhavení ale otáčky se nezvýší a ani teplota výf. plynů nejde vzhuru Děkuju moc
  8. Děkuju moc za informaci , určitě bych tedy zkusil nejdříve ten software a uvidím jestli to pomuže je to asi opravdu nejjednodušší cesta . Moc děkuju za vyčerpávající a důkladné informace
  9. Děkuju za radu, motor funguje dobře, mimo toho modrého kouře při regeneraci není žádný problém, vyzkouším nahrát zpět původní software bez DG , který je poslední před DG?a uvidíme.Děkuju moc
  10. Děkuju moc za informaci , tady to auto jede uplně normálně , neškube tahá, chytá , volnoběh dokonalej jak studený tak teplý, na emisích jsme to měřili a vše ok výfuk čistý....
  11. Děkuju moc za informaci , vím o tom ,že hlavně EGR ventily odcházely často po nahrátí DG softwaru.Tady už je určitě si myslím delší čas než 2 roky od přehrátí softwaru tak na záruku to nevyjde.Je mi jasné , že ty špatné vstřiky se nejlíp poznají když se vyndají ale jde mi o to zkouknout to diagnostikou a pak by šli případně ven. Zkusím provést tu servisní regeneraci a uvidíme jaká bude situace.Mě překvapuje ,že i přes ten kouř při regeneraci je čistý výfuk
  12. děkuju moc za důkladně vysvětlenou problematiku takhle je to perfektně popsané děkuju moc.Turbo to myslím nebude , to by kouřilo modře i jindy než při regeneraci , tohle dělá jen při regeneraci. Tak to vypadá spíš na ty vstřiky , Egr je při regeneraci uzavřený ne? A nechá se ten stav vstřiků nějak zkontrolovat přibližně v měřených hodnotách ?
  13. Tomus děkuju moc , to jsem právě dělal ale bohužel nic to je v té 15ce ne ?
  14. Stáhl jsem kodování ze stejného auta kde to funguje , mám změnit čísla podle toho co funguje ? 40000ABAE03308C040080081510091E4477800AE526D85605C8540000040 Děkuju
  15. Nikdo prosím neví ? potřeboval bych to pořešit, děkuju
  16. Jasně super děkuju za tip , zkusím udělat nejdříve tu servisní regeneraci a uvidím jak se to bude chovat pak , když se to nezlepší tak prubnu ten jiný soft... Právě že jsou to věci mezi nebem a zemí :-)
  17. díky za postřeh, já právě na jednom autě problém nemám a na druhém ano , oba po DG :-(
  18. Děkuju ti moc , jen jsem si chtěl ověřit ,zda je vše ok ,na tomhle motoru nic nezlobí ale mám tu ještě známé auto to samé , výfuk má též čistý ale když se spustí za jízdy regenerace tak to kouří modře když mu šlápnu víc na plyn, jak povolím tak přestane kouřit a jak znovu přidám tak zase modře kouří .Když to neregeneruje tak to nekouří.Paměť bez závad, jede normálně.Netuším tam kde hledat problém ,najeto to má o 10tisíc víc .chci zkusit vyvolat diagnostikou regeneraci a pak zkontrolovat jestli se situace zlepší
  19. obracím se na vás s prosbou jestli bych mohl poprosit jen o kontrolu stavu filtru DPF u mé O2 cfhc motor , najeto 170 tisíc ,má to DG . moc děkuju Addresa 01: Motor (03L 906 018 C) 18:19:21 IDE00432 Filtr částic: doba od poslední regenerace 23602 s IDE00433 Filtr částic: objem olejového popílku 0.09 l IDE00434 Filtr částic: vypočtená hmotnost sazí 18.52 g IDE00435 Filtr částic: měřená hmotnost sazí 17.67 g IDE00436 Filtr částic: kilometry od poslední regenerace 413655 m
  20. Stáhl jsem i kodování , prosím o pomoc , děkuju 40000ABAE00508C040080081510091E4477000AE526D85605C8548000040
  21. ¨Ahoj povedlo se ti to vyřešit?čím to bylo ?Děkuju za informaci
  22. Ahoj Kluci , prosím vás , mám octavia 2 FL elegance dovezenou z Německa , a potřeboval bych aktivovat denní svícení když bude vypínač na pozici auto ,tak aby se po startu rozsvítilo denní svícení a když se setmí tak přes světelné čidlo aby se to přeplo na xenony , zkoušel jsem to dle návodu tady https://www.stemei.de/pages/coding/skoda-octavia-ii-1z/tagfahrlicht.php a i v pal.PC to mám zapnuté ale nefunguje , ale mám za to že by se měl přepsat nějaký bajt , nemáte někdo návod prosím ? Děkuji
  23. funguje to super ,přesně tak jak jsem chtěl moc děkuju za rady
  24. Díky za zprávu ,jj mám facelift tak že to by bylo super tak jsem si to představoval a to nastavení je 09 pak pak 07 ,byte 11 a bit 0 zaškrtnout?
