-=Vasek=-
Vše, co zveřejnil -=Vasek=-
  1. Ano, byla smazana. Auto kontroluje ucinnost katalyzatoru za urcitych podminek (nevim presne, ale cca musi byt splneno: teplota motoru, teplota katu, zatez motoru, lambda regulace ok,..), takze jsem po smazani chyby udelal projizdku cca 20km a chyba se indikovala. MIL se rozsveci po trech (myslim?) po sobe jdoucich cyklech, kdy je indikovana chyba P0420. To se od vymeny uz take stalo (proto jsem si vsiml) a nepochybne k tomu opet dojde. Jinak spatny kat hlasi vag test v bloku hodnot 46 zatimco post kat lambda test (blok 36) je ok. Pre kat lambda test (blok 34) se mi nepodarilo vyvolat, nevim proc, ale dle vseho je prvni lambda take ok. Vyfuk az po kat novy, svody se take zdaji ok. Zadna dalsi chyba, jizdne dle meho soudu vporadku, spotreba odpovida jizdnimu stylu. Kdyby nekdo vedel, jak zobrazit signal z lambd pomoci vagu (pokud to jde), mohlo by to byt poucne. Diky
  2. Zdravim, ozivim tohle tema neb uz jsem v koncich. Fabia 1.4 16v 55kW, chyba P0420 - katalyzator nizky ucinek. Vymeneny kat i obe lambdy. Podle emisniho mereni se mi zda, ze nove dily pracuji ok, viz hodnoty volnobeh CO - 0.001, zvysene ot. CO - 0.008, lambda - 0.999. Dekuji za napady.
