slovacik
  1. Ahojte, nemáte niekto skúsenosť ako opraviť poškriabaný plastový diel? Je to veľmi vidieť skúšal som čierny box ale nepomohlo. Alebo koľko stojí taký plast nový.
  2. slovacik odpověděl na Kubis66's téma v Podvozek
    Mne tiež ťahalo a geometria to vyriešila. Ostal už len mierne natočený volant a ten sa dá vyrovnat ako tu opisoval jeden pan nejakým prípravkom ale to asi v Skode nevedia alebo nechcú vedieť. Ale po geometrii auto ide rovno.
  3. Mne jednoducho vymenili bez akýchkoľvek skúšok. Proste som nahlásil poruchu a oni dohodli termín výmeny. ŠA o danom probléme vedela a vymenila bez problémov. Volant mám dodnes mierne natočený stále navštívil som 3 rôzne servisu a všade sa vyhovárali na geometriu a nikdy to nepomohlo. Ale je to naozaj minimum ale je
  4. Ja mám tiež nejakú malú odchýlku vzadu tiež sa to nedá zrovnat a vraveli v ŠA že to je zanedbané že to nemám riešiť. Nechce sa mi ist do auta kuknúť na hodnotu. Ale neriešil som to pneumatika sa nijak viac nepotrebuje auto ide normálne takže to neriešim. Možno keby som išiel na inú stolicu tak bude možno lepšie? horsie? Keď budem v aute sfotim moje hodnoty
  5. No ale v ŠA nemajú snahu nájsť chybu. Oni odstránia teraz problém ale že ten problém bol uz pri 21 tisic km potom zas po 1,5 a teraz zas po 1,5 oni nechcu riesit ze ci chyba je niekde inde. Oni teraz chcú vyčistiť dekarbonizaciou za 180€ a sam si to mám zaplatiť a do budicna že už niečo prispeje ŠA ale kolko to už nevedia. Lenže ja si myslím že to nebude chyba ze je zakarbonovany motor ved pri 21 tisic nemohol byť už špinavý motor a opakovane o 1,5 r. Zas tá istá chýba a teraz zas to by asi hlasilo stale chybu keďže nebol ocisteny motor uz vtedy a robí to stále v zime 😂. Stále po výmene sviečky ide motor cca 1,5 r dobre. To asi bude lepšie meniť sviečku s olejom 🤣 Ako môžem zistiť či je motor zakarbonovany?
  6. No jej ale na diagnostike vypise poruchu na 3 valci ako som písal skôr. Vypis z diagnostiky
  7. Takze Škoda centrala sa ozvala a jej vyjadrenie je zaujimave. Mam si dat teraz vycistit motor dekarbonizaciou orieskovanim v servise SA za cenu 180 e a tu je ich vyjadrenie : "ýe v prípade ďalších opráv s nutnosťou výmeny dielov nás servis požiada o participáciu a spoločne so servisom sa budeme na oprave podieľať. To akým podielom budeme spoločne so servisom riešiť pri Vašej prípadnej ďalšej návšteve servisu. " Co by ste vy radili? Auto ma 56 tisic km zacalo to robit uz pri 21 tisic km . Je mozne ze motor bude spinavy a nebudu vyhodene peniaze? Dnes mi bola robena diagnostika v inom vychvalenom servise nic sa neukazalo. Premerane kompresne tlaky na valcoch rovnake. Valce a ventily prezrete kamerou vsetko pekne ciste. Sanie sa mu uz nechcelo rozoberat koli casu. O dekarbonizacii sa nechcel vyjadrit lebo podla neho je to malo najazdenych km a vlstne ta chyba sa prejavila uz skor pri 21 tisicoch. Takze som na zaciatku auto chodi ale dokedy neviem. Tak ako mi vrvaeli v inych servisoch SA budete patrat a budete vyhadzovat peniaze ale pricinu tazko najdete .
  8. Ahojte, neviete kde by som našiel interval prác a výmeny jednotlivých naplni a dielcov?
  9. No uvidím zajtra budem u jedného vraj najlepšieho auto elektrikara v okolí tak čo povie on na to. Sviečka výmena by bolo najmenej ale ide o princíp. Zo ŠA mi mali dať vedieť čo sa budú nejaké podieľať na oprave a ani nezavolali Škoda je Škoda
  10. Tento pokus omyl idem teraz realizovať uvidím ako dopadne
  11. Ak by bola chybná cievka ukáže na fiagnostike? Skúsim vymeniť aj cievku to nestojí veľa. Ešte budúci týždeň pôjdem do KE a tam zájdem do ŠA a skúsim sa tam poradiť čo by oni poradili. Stále si myslím že niečo musí spôsobovať že odchádza len jedna a tá istá vec.
  12. No pravdu povediac jazdim kľudne snažím sa na dobrú spotrebu žiadne blaznovstva ale tiež nie brzda. Benzín na OMV alebo Shell 95 . Sviečky dali NGK pri výmene.
  13. Vypis s diagnostiky P030000 zistene vypadky spalovania Typ zavady 2 Symptom 10203, Stav 11101101 P130A00 potlaceni valce Typ zavady 2 Symptom 10205, Stav 00100000 P030300; val.3 zistene vypadky spalovania Typ zavady 2 Symptom 10593, Stav 11101101 Presne taká istá chýba ako pred 11 mesiacmi. Chyba na 3 valci. Vtedy vymenený vstrekovaci ventil a sviečka. Mechanik vrvael, že ventil neukazoval nejaku chybu ale bol tam nejaky menši tlak alebo tak nejak ale že to nieje na vymenu ventilu. Dnes v servise ŠA skúšobné vymenené cievky ventil sviecky. Údajne všetko ok. Dali novú sviečku a domu 23km išlo auto v pohode. V servise vraveli že treba dekarbonizovat a vymenit zas vstrekovaci ventil a sviečky. Cena okolo 900eur. Čo som odmietol. Prijmaci technik vravel že zajtra bude kontaktovať vyššie oddelenie či môže SA dať nejakú spoluúčasť lebo vidia, že sa to opakuje. Ale na otazky preco prave 3 valec a čo to može sposobovať tak 100 vyhovoriek vraj to može byť aj že jazdim na spotrebu, že je ten valec pri niecom kde može dochadzať ku karbonizacii čo sa mi zda nedoverihodne. Tiež mi nieje jasne prečo dekarbonizovať ked prvu chybu to urobilo pri 22 tisic km to neverim že sa tak rychlo zaniesol motor. Čo by ste navrhovali urobiť? Ako je možné že porucha je stále na 3 valci. Vraj je chybný ventil ale len s novou svieckou auto ide. Dokedy neviem. Neďaleko bydliska majú nejakú vodikovu dekarbonizaciu. Dať tam auto a nechať vyskúšať prečistenie? Predsa nedá sa každé 2 roky platiť cca 900e. Inač tych 900 e je aj včetne dekarbonizacie (170e čo robi ŠA) ventil vstrek 180 e , nejake tesnenie, 4ks sviečky + robota. Čiste teoreticky ak by pracu alebo material (napolovičku) zaplatila ŠA išli by ste do toho?
  14. No aspoň tam pôjdem a uvidím čo povedia a čo zas vymeniť navrhnu možno budú mať dobrý deň 😂 Takže to že tu istú chybu 2x opravovali a neodstránili a sa objavila znova sa neberie ako ich zlyhanie?
  15. Takže diagnostika ukázala poruchu na 3 valci tak ako v r. 2022 a 2023. 18.1.2022, 21239km vymenili sviečku, 2.2.2023, 34121km sviečku a vstrekovaci ventil. A teraz 1/2025, 56400km ta istá porucha na 3 valci. Neviem či platí záruka na vstrek. ventil a sviečku 2 roky a či to budú brať ako opakovanu poruchu aj keď je auto už pol roka po záruke. No v každom prípade idem do ŠA servisu keď budú mať voľný termín. Uvidím čo tam povedia ale chýba bude asi niekde inde keď tak sa objavuje porucha na jednom valci.
