Mendri Menďo Menďo
  1. Mendri Menďo Menďo změnil svou profilovou fotografii
  2. Bál som sa to vyberať ci to budem vedieť založiť. Z predu je tam asi 5-6 šróbov ale neviem si predstaviť ako to vyzerá pod oknom. Lanko atď. Ci to sa dá len nejako odobrať motorček toho tam cez tu dieru vo dverách?
  3. Zdravím, rozoberal som tapacir a prehadzoval riadiacu jednotku z ľavých zadných dverí na pravu a potom s5. Mám chybu v ľavých dverách ale to je na iné téma. Odskúšal som co som potreboval a vsstko som zložil ako bolo no a tu nastal problém. Nejde mi stiahnuť zadné okno ktoré predtým fungovalo úplne správne. Vsetko som skontroloval 10x. Jediný zvuk ktorý to urobí je také ako keby cvaknutie a okno sa ani nepohne. Vôbec ani len nezaberie motorček. Proste len taký slabý ťuk a nic viac. Nejde to ani od šoféra ani z miesta vzadu. Napadlo ma.. Netreba len nieco spraviť na diagnostike po tom ako som prehadzoval tie jednotky? Vopred diky za pomoc.
  4. Zdravím, Ľavé zadné dvere za šoférom nefunguje zámok, sťahovanie okien, nesvietia a nehrá hlavný reproduktor. Jedine co tam je počut je reprák na výšky. Dvere mi ani neukazuje na diagnostike, ani na palubnom ich nevidím. Otvorím zamknuté auto pusti sa alarm. Precital som tu všetky témy a vyskúšal som : Vymeniť riadiacu jednotku nepomohlo. Skúsil som moju v inom superbe a fungovala. Rozobral som dvere, zhodil husí krk vytiahol kable a kable preseknute niesu. Nedalo mi to tak som skúsil rozobrať šoférove dvere, skontrolovať káble a tie su tiež v poriadku. Rozobral som dvere aj na druhej strane prehodil som kable z nefunkčnéj strany na funkčnú a vsetko funguje ako má. Takže kable dveri a riadiaca jednotka chybu nemajú. Kde dalej môže byt chyba? Rozmýšľam ci niekde v stĺpiku alebo kde to až pokračuje.. Auto bolo v troch servisoch a nikto neprišiel na to čo s tým je. Nejaké rady?
