alexander medko
Vše, co zveřejnil alexander medko
  1. kupil som novy zamok a uz secko ide,namiesto kluca zaslepka
  2. tak uz som to secko demontoval.zial na zamku som ulomil ten kolik,tak kupim opravnu sadu a dufam ze ho opravim...robil to niekto????ako to ide??? https://www.autokelly.sk/Product/VAG-1U0898001/11008646/39849642;39850140;7;4363;139215;32011777;32480284;35283400 a na tej zamkovej vlozke vymenim snimac otvorenych dveri lebo nesvieti na budikoch a potom uvidim,a este pozriem studene spoje
  3. okno uvolnim tak ze ho stiahnem uplne dole_?ked mam sklo hore zalepene_? zamok som nesroboval lebo tam to nedrzi-drzi to napravo
  4. zdravim - central neotvori soferove dvere,ostatne ano,tieto musim s klucom otocit. dnes som to rozobral,ta packa je uplne volna,,s centralom dole ide ale otvorit s centralom nie,otvoria sa vsetky dvere a tieto musim klucom doladit.zamknem centralne dialkovym. chcel som dat dole tu cast kde je motorcek a pozriet mchanizmus na druhej strane,ale dal som dole vsetky sroby,zalepil okno v hornej polohe,ale nevedel dom to vytiahnut,nieco drzi oznacenom sektore,treba odvrtat nejake nity ci je problem s oknom a kolajnicami_? dakujem za pomoc
  5. toto sa mi asi fakt stalo,cize po odblokovani nic neriesim-fungujem dalej,zatial vsetko naporiadku,keby nieco,napisem sem
  6. chcel som dat dole bubon-poslal by som sem foto,ale nedala sa uvolnit ta jedna skrutka na nom-potom som zacal nicit srob,tak som prestal. vies ze toto sa mi asi stalo,nie som si isty,ale je to mozne. inak mal som z brzdenia taky divny pocit,velmi silmo brzdilo,ked som nedal pozor pri brzdeni,pomaly ma az dvihalo zo sedacky...
  7. ok,pondelok 9,00hod uz idem na obhliadku mechanikovi,,cca 5km. chlapi dik za rady,nech sa dari
  8. jasne,rucnej sa nechytam,bojim sa ze to skoci znova. dolezite je ze uz auto mozem zaniest mechanikovi ci radsej vobec nejazdit?moze sa to stat aj pri pouziti brzdy pedalom? Este ak mozte tak poradte co vsetko mam objednat,ake nahradne diely.Predajca povedal ze brzdy zadne su nove,ale zrejme pouzil nekvalitne diely a tie sposobili zaseknutie.... ,podla toho co som sa docital tu- -objednam toto - Zadné brzdové obloženie Ferodo Premier -a co este okolo toho samostavu -a podla mojej fotky tam na rucnej brzde vidim poskoeny ten plech-neviem co to je.... --https://www.skoda-diely.sk/nahradni-dil/6c0698520-zadne-brzdove-oblozenie-ferodo-premier-13484.html
  9. dik za otazku. tak som to bol pozriet.predne kolo islo,tak som dal dole to zadne,dole koleso,povrtal som sa srobovakom v tych dierach,pobuchal kladivom po bubne a uz to ide-uvolnilo sa.skusil som dopredu aj dozadu,ide to,,,rucnu brzdu zatial nepouzivam
  10. tu je obrazok rucnej brzdy poradte co s tym teraz urobim,lebo technikom sa nechce prist k mojmu autu-tak nech nejako dokazem odblokovat to koleso a potom to dam do servisu,nech tu brzdu aj rucnu opravia. ak viete mozete poradit ake nahradne diely si mam pripravit,aby som isiel za technikom pripraveny ked odblokujem koleso,, minimalne ten drziak tych dvoch natahovacim laniek urcite...a co este? vopred dakujem za pomoc
  11. mysel som si, tak uz len niekoho zohnat kto sa na to pozrie v nitre vsetkym dakujem za rady,nech sa vam dari
  12. Tak som to rano nadvihol- -koleso vzadu za spolujazdcom sa toci,aj ked tam nieco sucha.. -koleso za soferom je zablokovane-na fest,s tym sa neda pohnut.. predajca tvrdil ze vzadu su nove brzdy,tak asi sa nieco dosralo. s rucnou brzdou som hybal hore,dole,skusal,koleso sa aj tak nepohlo,motor v pohode nastartuje,ked zaradim a chcem cuvat,zdviha ma.
  13. aha,cize ked nadvihnem heverom zadne kolo su 2moznosti-ze sa bude krutit alebo bude zaseknute,cize pre mna lepsia volba ak sa po nadvihnuti krutit nebude ak to dobre chapem
  14. ono sa to zdvihalo/klesalo to som si vsimol
  15. okej to bolo len ako info,dcera je pravnik ta poriesi.. ale toto neviem- ..... ak je to prevodoukou,preco ked mam neutral nemozem auto odtlacit? ......... dakujem za odpovede
  16. diky,a odpoved na toto nevies nahodou?......... a ak je to prevodoukou,preco ked mam neutral nemozem auto odtlacit? ......... vsetkym co pisu rady velmi pekne dakujem... som uplny laik,co kupil auto 150km od domova.Inak bolo mi divne,ze pri podpise zmluvy,chcela pani dopisat vetu do zmluvy---A ak sa nieco pokazi,tak auto nebudem u nich reklamovat...Samozrejme,ze to mi dopredu nepovedala,az ked som bol u nich. a nenapadlo ma,ze by sa mohla po prejdeni 380km pokazit prevodovka
  17. https://upnisito.ceskejparan.cz/image.uploads/29-08-2019/original-81c569838fe0509d71c127d811c026f3.jpg
  18. rano nadvihnem zadne koleso ci sa bude tocit,ci nahodou neni zaseknuta ta rucna brzda...lebo zadne brzdy su udajne nove.. takze ak sa bude zadne koleso po nadvihnuti tocit tak prevodovka? to sa aj opravuje ci len vymena? nevies nahodou oznacenie ake boli vo fabia1 rok 2003 1,4 benzin 55kw,alebo ako to zistim bez nadvihnutia auta? a ak je to prevodoukou,preco ked mam neutral nemozem auto odtlacit?
  19. Fabia1 1,4 55kw,r.v.2003- zablokovane kolesa-nejde. Co sa teda stalo?Auto som kupil pred dvoma tyzdnami a presiel na nom max 380km,kym sa nepokazilo.Bolo lacne,ale islo krasne je aj zachovale,dobry tahudajne rozvody a spojka menene tento rok..iba jedna vec ma trocha vyrusovala,ked som zaradil spiatocku,troska to zahrkalo..,, Dnes nastartujem ,dam spiatocku,zase ten neprijemny zvuk,idem sa pohnut,pustam spojku a auto nejde,nepohne sa .Zaradim jednotku a to iste.kolesa sa nepohnu,nieco je zablokovane,neodtlacim ho ani ked je zaradeny neutral.ani centimeter,tak neviem-zablokovana rucna brzda asi nie,či možno?auto som vypol a teraz som uz neisiel startovat,ale pisem na forum aby som nieco startovanim nepokazil...ked som mal nastartovane a zaradene to auto tusim aj zaberalo na spojku,lebo som citil ze chce ist,aj dopredu aj dozadu,ale ako keby mu nieco drzalo kolesa. Poradte co s tym moze bit
