DiscrafT
  1. Zdravim, dnes som si namontoval na O2 2005 (DRL (day running light) pasiky ktore chcem pouzivat v spojeni origo hmloviek na denne a v podstate aj trvale svietenie plus maju zabudovanu postupnu smerovku ako je napriklad v audi... Svetla funguju tak ze trcia 3 vodice, cerveny, zlty, cierny, ked sa da 12V napatie na cerveny a cierny tak sa zapnu biele LEDky, ak sa pripoji este aj zlty na plus, zapne sa aj smerovka a vypnu sa biele LED nezavislo ci su pod napatim alebo nie, impulz smerovky ma prednost a ked sa vypne smerovka asi o sekundu znova naskocia biele LEDky. Bielu LED som zapojil na + parkovacky (PIN 10), smerovku na plus smerovky (PIN 9), zem na kostru 7. PIN Okrem LED pasika som este rovno aj vymenil original W5W ziarovku za LEDkovu, co som si mohol dovolit vdaka tomu ze odber LEDiek takmer uplne presne dorovnal odber starej ziarovky takze elektronika v aute si stale mysli ze je vsetko origo a ziadnu chybu na palubke nehlasi a W5W svieti krasne na bielo aj bez umelych odporov. Vsetko som skusil, pri montazi som to napojil na zdroj, vsetko fungovalo, pocas montaze na auto som mal vypnute zapalovanie len som nechal vystrazne svetla nech blikaju aby som mal lepsiu predstavu ako to montujem. Problem nastal ked som nastartoval, aj napriek tomu ze boli smerovky zapnute, pasik sa prepol na bielu a smerovky zacali uplne ignorovat (funguju len ziarovkove smerovky). Takze momentalne kym mam nastartovany motor ide mi len biela farba a smerovky nie. Ked vypnem motor smerovky zacnu zas fungovat. Skusal som vsetky moznosti svietenia, 0, denne svietenie s rucnou a bez, stretavacky, aj manualne zapnut svetla. Smerovka proste nefunguje pri ziadnom mode kym bezi motor. Vobec netusim co to moze sposobovat, ze mi nejdu smerovky len pocas toho ako bezi motor, bol by som velmi vdacny ak by mi niekto vysvetlil preco sa toto deje a ako to opravit. Vopred dakujem. Este prikladam par fotiek z motaze a na aute, bol by som rad aj za nazor ohladom vzhladu nakolko bezne taketo LED na O2 nevidavam.
  2. Zdravim, mam taku specialnu otazku, ci sa daju zohnat folie na tachometer na tieto Maxidot budiky z mojej O2 2005, ktore maju napriklad maximalku 280kmh/270kmh... ako na RS-e (priloha) idealne v podobnej grafike originalu. Viem, ze to moc vyznam nema ale chcem to tam mat nakolko menim aj budiky a dalsie veci takze vsetky napady a rady budem vdacny ;)
