Vše, co zveřejnil drhadavid
VCDS - dlouhé kódování
Muzete mi poradit strasne slabo mi sviti predni obrysovky nez jsem si nechtene klikl na neco v bytu 18 pak jsem zpet nastavil hodnotu co jsem nasel nejakou co vse spravi 5B je to spravne muze to byt pricina? Mam halogenove svetla zarovky h7 nemam mlhovky dole namontovane a spinac bez funkce auto ani denni sviceni nemam jen se zapinalo samo sviceni cele pri nastartovani octavia 2 facelift 2012 mam tam dat hodnotu 39? Diky za rady
Centrální elektrika 1K0 937 087 - BCM PQ35 H+ 110 0651 problém se světly.
Dobry den mam dotaz dnes jsem zjistit ze mi predni svetla obrysovky parkovacky sviti strasne slabe jako by jen zhnuli i kdyz se zhasnou hlavni svetla mel jsem problem nechtic jsem klikl v bytu 18 na bit 6 a svitila mi stale leva mlhovka a couvacka to jsem zpet vyresil nastavenim hodnoty v byte 18 na 5B muzete mi poradit jak to dat dokupy jinak je vse ok nebo maji svitit slabo moc dekuji za napsani
Slabe sviti predni svetla obrysovky octavia 2 facelift 2012
- volnoběh
volnoběh
Jo takhle aha ja myslel ze ti pokazim auto kdyz to dela tak to ne to kdyz to tak muze byt tak to kaslu a diky moc jste hodni
volnoběh
Aha tak to jo a kolik to stoji cca a kde se mam obratit a nebo vadi to necemu? Kdyz to necham tak nebo to delaji tim prehranim softwaru??
volnoběh
ahoj prosim vyresil si nejak to zakopavani na volnobeh ja uz fakt nevim co delat jestli to je teda normalni nebo ti nekdo poradil prosim o apsani budu moc rad diky moc
volnoběh
Dela mi to i na 44 kw a vubec nevim jak to odstranit kdyby byl nejaky program jak na feldy
Klepanie motoru
Chlapi me motor poskubava na volnobeh zadna chyba v jednotce dela to jen na volnobehu zakladni nastaveni zdihatek udelano jina lista jina lambda svicky a pri vypinani to uplne poskoci motor napadlj me tqky rozvody jestli nejsou uz v haji najeto 162000km ale uz mi ztoho hrabe na vagu v bloku merenych hodnot to pise chybu zapalovani obcas na druhem a ctvrtem valci pak chvili nic za 5 minut zase uz nevim co dale
jemné záškuby na volnoběh fabia 1,4 mpi 44kw rok 2003
ahoj chlapi mam takový dotaz na volnobeh mi auto poskubava kolisaji otacky v rozmeti 800 - 832 ale pri jizde to je svizne neskube proste jede perfektne jen pri volnobehu kdyz je auto studene tak to startuje na prvni sup kdyz se zahraje tak to startuje hure uz jsem vycistil klapky snimac otacek snimac nasavaneho vzduchu vymenil jsem svicky a porad to same uz jsem zoufaly
