kradus
  1. kradus odpověděl na rowz's téma v Motor 1.0 MPI
    Zdravím všechny fandy malých velkých aut. Reaguji na diskuzi o spotřebě a mám tyto poznatky. Když jsem Citygo koupil,mělo najeto 57 000 km.Počáteční spotřeba 5,5 litrů při měření průměrné spotřeby pomocí aplikace- Elektronická servisní knížka - byla trochu více,než jsem předpokládal.Jezdil jsem se Suzuki Swift 1.3 D za 4,5l Vše je to asi o zvyku.Motor se chová úplně jinak.Nyní ,asi po roce mám spotřebu 3.9 a to jezdím po městě ,občas asi 40 km po rychlejší cestě to projedu do rychlosti 140 km/h.A ještě jeden poznatek.Protože jezdím převážně v městském režimu,používám celoroční pneu.Jelikož auto mělo při koupi obuté zánovní letní,koupil jsem na zimu celoroční a letos na jaře přezul letní na dojetí.Celoroční Barumky jsou mnohem tišší než letní,které mám obuté nyní.
  2. Děkuji za reakce.Asi z toho nic nebude.No ale do léta ještě něco vymyslím.Zatím se mi podařilo vyrobit podlahu do kufru.D
  3. Další maličkost nebo vychytávka je samočinné otevírání kufru po odjištění dálkovým ovládačem. Technicky by to neměl být problém jen bude asi nutno vyměnit plynové vzpěry,které při zavřeném kufru neposkytují dostatek prostoru pro nasunutí pomocných pružin které mají za úkol kufr otevřít. Nezkoušel to někdo vychytat?Díky D.
  4. Tak to je zásadní informace.Děkuji a vymyslím něco jiného.Nejspíš asi zrcátko nebo nic.D
  5. Děkuji za reakce.Jedná se mi o to,že Citygo má odnimatelný panel (obrazoku) s údaji palubního počítače ,kterou bych chtěl použít jako obrazovku couvací kamery bez dalších obrazovek.Ale to asi nebude možné bez kabelu.Proto nejlepší řešení bude obrazovka v zrcátku.Z minulého auta jsem si na kameru zvykl a senzory mi tak nevyhovují,i když jsou neinstalované.
  6. Zdravím všechny zúčastněné.Jsem čerstvým majitelem Citygo vybavené navigací.Mám dotaz.Nemáte někdo zkušenost s montáží couvací kamery s wifi přenosem ? A je nějaká možnost napojení na stávající navigaci Garmin ?Možná by to šlo kabelem,ale stále zapojovat kabel do navigace je velmi nepraktické . Za případné reakce předem děkuji.D
