Filter DPF problém
Ak bol filter vynulovany v jednotke, da sa nejako to obnoviť a zistiť na koľko je zaplnený?
Filter DPF problém
To tu nechcem zatial takto verejne písať.
Filter DPF problém
V prípade že bol upravovany softvér, da sa nahrať ten pôvodný nezmenený? Potom vypíše diagnostika reálne hodnoty na koľko je filter zaneseny a vsetky chyby?
Filter DPF problém
Diagnostika nepíše ziadne zavady, aj ked kontrolka svieti
Filter DPF problém
Skúsil som aj ďalšiu diagnostiku, tiež 0gramov zanesenie a žiadna chyba. Ešte otázka. Je reálne možné, že filter je zaneseny na hraničné hodnoty (myslim 70gramov +-) pri 180 000km? Napríklad ak majitel predtym tankoval zlu naftu, prerusoval regenerácia, zly štýl jazdy atd atd. Je to možné alebo to nehrozí ani v najhorších možných podmienkach?
Filter DPF problém
Ale na diagnostike by vypísalo chybu, keby je chybný snimac alebo egr ventil nie?
Filter DPF problém
@15degren Nemôže byť chyba v niektorom snimaci? Alebo EGR ventil?
DPF filtr pevných částic - zkušenosti,závady,problémy
Dnes som bol na diagnostike, lebo mi často regeneruje dpf, resp.svieti kontrolka. Ukazalo ze filter je zaneseny na 0percent (kontrolka svietila). Neznamená to, že je chyba v niektorom snimaci? Alebo chybná diagnostika?
Filter DPF problém
diagnostika ukázala, že filter je zaneseny na 0 percent. Čo to môže znamenať?
Filter DPF problém
Zdravím, Mám Octaviu II Scout , rok výroby 2012, 189 000km Jazdím každý deň 20km do práce a späť. Auto som kúpil pred 2 mesiacmi a odvtedy mam často problém s DPF filtrom, motor nepodtacam jazdím na 2000-2300 otáčkach. Minimálne raz za každý týždeň prebieha regenerácia dpf (vacsia spotreba, smrad z výfuku, po vypnuti motora počuť ventilator, atd.). Vždy ked zistím že prebieha regenerácia, skúsim auto prevetrat na cca 30min, ale aj tak sa regenerácia nedokonči a po 1-3dnoch mi zasvieti kontrolka dpf... potom jazdím až do zhasnutia kontrolky...prvýkrát zhasla po pár minútach, druhý krát to trvalo dlhsie a stale je to dlhsie a dlhšie kým to prestane svietiť... neviete v čom môže byť chyba? Ďakujem.
Marekk50
