OKI7
  1. OKI7 odpověděl na OKI7's téma v Elektrika
    Napadlo ma, môže blbnúť zámok vo dverách ? rozoberal to niekto, ako to tam je s tými mikrospínačmi ?
  2. Neviete poradiť ? po zamknutí auta KESSY, alebo dialkovým ovládačom sa auto po 5s samo odomkne ked stojím pri nom, ked sa od auta hned odíjde ostane zamknuté, robí to s obidvoma klučmi , diagnostika nič nehlasi
  3. OKI7 odpověděl na tateco's téma v Elektrika
    iba vymeniť za nové
  4. ja mam pred FL ,ale tiež som ho nedokazal vypnuť ,tak som zmenil uhol sklonu auta kedy sa ma aktivovať na väčší a tým padom je vypnutý
  5. OKI7 odpověděl na OKI7's téma v Interiér
    Nejakú DP mám ,ale nemám tam schémi RJ motora, potrebujem zistiť na ktorý výstup z RJ motora napojiť tie relé Prosím ťa nemáš nejaku schému /popis/ výstupov z RJ motora ? veľmi by si mi tým pomohol
  6. OKI7 odpověděl na OKI7's téma v Interiér
    áno presne tak som to myslel, ďakujem za potvrdenie
  7. OKI7 odpověděl na OKI7's téma v Interiér
    takže to napojenie z RJ motora do ovládania relé ? - kontakt
  8. OKI7 odpověděl na OKI7's téma v Interiér
    Čo si tým myslel ? ostatné som správne pochopil ? čierno/červené káble 19 a 21 na vývod od poistky 4 je to +kontakt J 623 z RJ motora a je to -kontakt
  9. OKI7 odpověděl na OKI7's téma v Interiér
    Záhada rozlúštená , auto nemá PTC , hoc mi to príde dosť nelogické má to výhrev sedadla, vyhrievané čelné sklo je to TDI , elegance , MR 2015 , dovoz Belgicko ale nieje to až taká teplá krajina , žeby to tam nemontovali postupujem do ďalšieho levela ,, dodatočná montáž PTC ,, má s tým niekto skúsenosť alebo vie poradiť ? silové napojenie by nemal byť problém je to cez relé a relé by mala ovládať riadiaca jednotka motora z ktorej bude potrebné vytiahnuť káble a predpokladám prekódovaním povoliť PTC teraz moja prosba : nemá niekto popis káblov vychádzajúcich z RJ motora , v mojej dielenskej príručke to nemám, hoc iné jednotky tam sú popísane prikladám schému napojenia prípadne kde môžu byť napojené čierno/červené káble 19 a 21 ? PTC el schema.pdf
  10. OKI7 odpověděl na OKI7's téma v Interiér
    Tu myslíš webasto , ale přídavný Topný Člen = "automaticke pridavne topeni" je elektrické, ako si už spomínal
  11. OKI7 odpověděl na OKI7's téma v Interiér
    odkiaľ ho viem pozrieť či je tam namontovaný ? od kabinového filtra je ho vidieť ?
  12. OKI7 odpověděl na OKI7's téma v Interiér
    no a presne toto ja v menu nemám, na iných octaviach som si to všimol, ale ja to nemám mám elegance , dokonca vyhrievané čelné sklo , MR 2015 dovoz Belgicko, ale nieje to až taká teplá krajina , žeby to tam nemontovali
  13. OKI7 odpověděl na OKI7's téma v Interiér
    asi nie, lebo po tých 20-25 min to už kúri dobre
  14. OKI7 odpověděl na OKI7's téma v Interiér
    čo je PTC ?
  15. Mam oct 3 2,0 TDI a kúri to strašne , ne že by to nekúrilo, ale strašne oneskorene, po cca 20-25 min jazdy to začne kúriť hoc je motor už dávno zohriaty na 90 st. /ten sa zohreje pomerne skoro/ , klimatronik nastavený na AUTO 24 st.
