zed1000
  1. Dobrý den, Scháním nějakého machra na diagnostiku v okolí střední čechy.Mám problém s výkonem motoru.Zdá se mi,že málo táhne jednou turbo zabere pak zase ne.Hadičky nové regulace turba nová baňka reguluje turbo vyčištěné vypadá ok.Ventil ovládání turba vyměněn.Vagu nerozumím jediná chyba občas vyskočí 16485 - váha vzduchu. EGR mám zaslepen,hadice jsem zkontroloval i tandemové čerpadlo fakt už jsem v koncích s nápady a pomoc bych uvítal.Jinak motor 1.9TDI 96kw najeto 300.Chyba se objevila ze dne na den večer příjezd v pohodě ráno už bez výkonu.Jo a palivový filtr nový.Auto nekouří zvuk i chod motoru v normálu hadice sání při náběhu turba tvrdnou.Předem díky
  2. včera při výměně výdojek ve světlech jsem odstrojoval vše co překáží pak zpětná montáž.zkušební jízda jak to svítí a ejhle auto nejede turbo maká spotřeba stejná jen to bylo líný jako poslanec čr.Orosení čela,že je turbo v hájí.VAG nic tak rozborka podruhé a našel jsem dvě vypadlé hadičky asi podtak na pravé straně motoru v úrovní výfuku vpředu směrem k chladiči.Vypadly když jsem tahal spodek vzduchového filtru ven.po nasazení auto maká opět jak má.Koukni na to .P.S jsou to dvě hadičky jedna tvrdá průměr cca 4mm druhá opletená cca 8mm
