Judas8
Vše, co zveřejnil Judas8
  1. Ahoj síce to uz je doba ale po výmene reproduktorov ti ide vsetkodoteraz fajn ? Ak teda ešte máš svoju Octaviu
  2. Tak ,niečo k tomu Canton systému ! Začal som tlmiť ,po rozobratie predných dverí šok hole plechy žiaden tlmiaci materiál ,reproduktor osadený v plaste prichyteny plastovými nitmi . Predné reproduktory vymeniť nieje môžme ,nakoľko majú impedanciu 8 ohmov ,a repro do auta 8 Ohm nezoženiete . Celý systém je aktívny čiže do každého repra posiela systém cez digitálne výhybky istý frekvenčný rozsah takže aj keby že tam dáte lepšie repro zahrajú len to čo do nich pusti zosik .Ak risknete dať na 8ohm vystu 4 Ohm repro riskujete že vám odíde zosik ,takže som menil iba vyskače dal som tam najlacnejšie audio systém vyskače pocutelny rozdiel v kvalite nič drahšie tam niesom ochotny dať lebo z toho systému Canton som sklamaný. Suma sumarom vytlmim a kašlem na to .
  3. Nazdar ,áno stredy sa dajú ubrať ,aj ich mám ubrate zhruba na -5 ale na to že je to príplatková hudba to hra strašne zle ... Ak si niekto sadne do zadu iba to duni od subvofera v predu celkom sa dá no pri vyššej hlasitosti začne rezonancia tak snáď vytlmenie a prípadná výmena repro pomoze
  4. zdravim .dnes som zistil ze nech nastavujem ako chcem zadne repro v dverach stredobasy vobec nehraju . Skusil som vsetky mozne kombinacie ale zadne stredobasiy nic nehraju . Mam ss Canton a som z toho sklamany , idú spravy z repro ide hlas akonahle ide hudba nehraju , idu iba vyskace .potom tak ako keby si zbytočne !! Myslite ze by to chcelo prepalit nejaky novy softweare ?
  5. Som si vedomy ze to nejde mat iba uplne v zadu ,len som bol nemilo prekvapeny ze ako ,, krasne " hra predok a v zadu idu iba vysky stredobasi nejdu vobec...ak ano iba vydavaju nekvalitny šum ,to vsetko bez subwofera ak to doladim subwoferom da sa to uz pocuvat ale aj tak strasne slabucke pri max hlasitosti ! Potom ten stredobas tam ako keby bol zbytocne... . Dalsia vec : skuste sem niekto napisat ako to mate nastavene v menu audio basy ,stredy, vysky ,canton surround plus sw aj fader ,lebo ja som s kvalitou zvuku velmi skamany a neviem sa dopracovat k nejakemu optimalnemu nastaveniu audia. Diky
  6. Ahojte mate ten isty problem ze ak date fader len na zadne reproduktori tak hraju mizerne ...ziaden bass ziadna kvalita zvuku ,pri max hlasitostu hraju potichu...mam canton octavia 3
  7. Objavil sa mi zvlastny zvuk z pravej strany motora ,niekde od remenice ,rozvodov neviete co to moze byt?https://youtu.be/_h3H-kwzjL4
