Vše, co zveřejnil hyperon96
Skoda Superb 2 Combi rezerva
Tebe sa zmesti 17 plnohodnotna do kufra pod veko?
Zdravim,rad by som vymenil sadu na lepenie v zadu v kufi za rezervu.Neviem aku rezervu Skoda davavala do Superb 2 - ci to bola plnohodnotna dojazdovka, alebo len ta tenka. Nevie niekto poradit co ma Superb 2 s originalom a ake to ma mat rozmery disk a guma ? Urcite budem musiet dokupit box s naradim.Teraz mam nahodene 18 225/40. Dakujem.
Motor 2.0 TDI CR vymena a odvzdusnenie palivoveho filtra cez VCDS
To chapem len mi to pripada divne v dnesnej dobe elektroniky a vin kodov, aby nevedeli co presne.Som zvedavy ako to budu odvzdusnovat, no opytam sa ich, ak mi povedia ze nie cez software berem auto prec do druheho servisu
Len pre info chalani cena filta v skodovke 46 az 55 e a vymena 20e a to pytali vin ked som im ho dal mi povrdali, ze tam mozu byt 2 modely filtrov co je blbost pri vin ti ukaze typ motoru co je cffb kde.je filter bez sosaku na odvzdusnenie.A povedali ze potrebuju to fyzicky skontrolovat.No nemam dobry pocit z nich.Ku.va som laik mechanik domaci majsterko a viem lepsie co tam ide a aj to ze filter stoji najdrahsi 19e neratam tie smiesne predrazenw ceny v eshope ked si date od najdrahsieho.
Skusal som teda v vcds prve naplnenie palivom aby to odvzdusnil a nic pokazde mi vypisalo volaku chybu ze neboli splnene podmienky, co je divne skusal som rozne sekundy ako 15s alebo 30s a rozne mnozsto paliva zadat 15 az 30 l a nic, nadz som mal do polovice plnu. Ako na to teda ?
Videl niekto ako to robia v skodovke? Moc sa mi nechce verit ze sa paraju s diagnostikou aby to odvzdusnili.Kedysi som mal Fiat Stilo 2.4 a ked som prisiel do original servsu fiat v nemenovanom meste, prijmaci technik sa ma spocudovanim spytal ci aj taku verziu vyrabali :) mal som doat blby pocit vtedu hlavne ked motor siel na 4 valce z 5. :) Moc sa mi nechce verit ze origos servisy su tak vyaoko vedomostne na tom aby vedeli kazdy detail.
Zaujimave, vraj to funguje len pri PD motoroch co v 3 neni, asi to zaliatie pomohlo, neviem teraz uz presne ako to je lebo pri cr sa cerpadlo klucikom nezapina ale neviem ktore uz
Mas recht predpokladam ze na fabii musis natahat s pumpickou tak ako na favorite alebo forde kuga
Tak sa do toho pustim ked si kupim este rukavice :) ale filter asi zalejem cely, volak nevidim lade by vyfucal nazhromazdeny vzdu z palivovej sustavy
Tiez si mal vo vcds take iste blbe menu ? Je to kolo novum modelom ? A filter si zalial az po vrch ?Vela ludi ho nezaleje a potom riesi servis a spony
Jarda ty uz si to tak robil ?
Ahoj Nemam moznost kam zadat 035, mozem len vyberat z akcii a testov.
Ahoj, nacital som si vsetky mozne temy na vymenu palivoveho filtra, realita je , ze CR motor musi by odvzdusneny cez VCDS alebo inu diag. Vymena nie je problem, ale u mna je problem, ze nikde vo vcds son nenasiel odvzdusnenie palivovej sustavy alebo teda filtra. Mam kabel HEX V2 a VCDS 18.9. napichol som superb a jedine co mi ukazalo pod 01 Motor,Zakladane nastavenia, Kontrola palivoveho podavacieho cerpadla a Prvni naplneni paliva, v akcnych clenoch mam rele elektrickeho palivoveho cerpadla a rele pomocneho palivoveho cerpadla ale nic viac. Nikde nie je ziadny spustenie cerpadla, pripadne odvzdusnenie.U mna je to ine vid obrazky co sa tyka inych maju tam fuel supply pump activation co je ine ako mam ja v preklade, alebo test fuel pump fp co by malo byt to co mam ja Kontrola palivoveho podavacieho cerpadla cca. prve 4 obrazky su moje, posledne 2 z netu, zrejme zalezi na kodovani UDS a NON UDS podla toho ma kazdy asi ine volby.Vie mi niekto s tym pomoct ? Nerad by som nieco pokaslal a nerad by som siel do skodovky a tazke eura , filter planujem zaliat az po vrch tak aby pretekala nafta pri zatvarani.
