Vše, co zveřejnil pindoooo
Problém s nastartovaním škoda superb 3
Takze auto je doma .. chyba bola uz tu spominana riadiaca jednotka kessy cislo 3q0 959 435 c. Kazdopadne je to taka prijemna chyba.. U mna ako najvacsi problem bola elektricka zadna brzda ktora sa nedala odblokovat .. nefungovali riadiacky takze ani cez pc sa to nedalo. Nie kazda odtahovka vas vie zobrat.. v servise skoda to riesili ze dali dole zadne kolesa a manualne tie brzdy odbrzdilli. V servise mi vravel ze nie je to casta chyba ale stava sa ..
Kedze nejde zapnut zapalovanie tak nacita len par riadiacek.a tam vsetko ukazaje bez chyb
Vcds Kazdopadne ja stym uz nepohnem.. pojde do servisu..
AJ to sme spravili ,,rozobrate vycistene ..
Zdravim ,, takze mam ten isty problem.. auto superb 3 ..2016 2,0 110kw .. stlacam tlacitko start vobec nic sa nerosvieti .auto nevypisuje ze kluce nie su v dosahu. odomikanie klucom funguje normalne ,, diagnistika ukaze len getaway po zatlaceny tlacidla start sa ukazu aj dalsie riadiace jednotky v diagnostike. ziadna nevyhodi ziadnu chybu. do riadiacky motora som sa nedostal. Tlacitko vyzera ze funguje v diagnostike ukazuje ze spina .pri poistkach v motore zopina aj nejake relatko. v riadiacke kessy ziadna chyba aspom ja tam ziadnu nevidim ale ja nie som odbornik . vie niekto nieco poradit ?
virtual pedál - nefunguje
Neviete niekto prosim vas co je toto za chybu ? 222476 - Snímač 1 otevírání zadní kapoty B1471 01 [137] - Elekricka chyba Kontrolka závad ZAP - Potvrzeno - Testováno od smazání pameti info o závade: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Pocítadlo resetu: 87 Kilometry: 180459 km Datum: 2021.09.21 Cas: 18:36:51 Neda sa to vymazat ,,stale ju tam vrati cca mesiac dozadu sa mi stalo ze som mal plny kufor a 5 dvere nevedelo uplne zatvorit , vsimol som si to asi po 1km ,, ale inak sa mi zda vsetko ok ,, len stale pise tuto chybu
Originální litá kola
tak ja som kupil disky Propus aero 18.. podvozok bez dcc komfort celkom v pohode ..doteraz som mal iba 17 palcove
Alu 19 nebo 18 na S3
No máš pravdu 18 nemám zapísané ,, som nútený kúpiť neoriginálne disky a cez certifikát to nejako zapísať .. lebo škoda auto to bohužiaľ nerobí .. Tiež nemám DCC tak sa toho trocha aj bojím ,,,
Mňa by zaujímalo ako sa ti jazdí na tých 18 ... mam superba len krátko a mam na ňom len 17.. a summer is coming :)
