Robinjagiello
  1. Robinjagiello odpověděl na Kugik's téma v Motor 1.9 TDI
    Zdravím vsechny, mam prosbu o pomoc.. Uz si nevim rady.. Mam o1 66kw agr a auto nejede jak ma.. Cca v 1900 zacne uprostred nekde motoru jakoby pískat(foukat) az dokud nepustím plyn nebo neradim.. Auto vubec skoro nekouří.. Ma najeto 250 tisíc cca.. Egr ventil je ok, hadice od turba taky a podtlaky a ventily taky, ty jsou nové i s hadickami.. Vaha vzduchu menena a tím to nebylo.. Na vagu ukazuje ventil n109 uzavírac paliva.. Ten sem menil a i z nej vyndal streva a porad stejne. Tahlo u turba sem rozhybaval.. Hadice od cooleru mi přijdou ok a ani žádný olej nikde.. Muze to byt prasklinoi vyfuku? Nekde prdi, nejspis u katu a nekde vepředu. Uz si opravdu nevim rady.. Auto bylo pry kdysi cipovane a jezdilo pěkně, potom ho pan odstavil na 4 roky cca a jezdili snim jen rodiče někam okolo.. Od te doby auto proste nejede.. Jde od 2000 tezko do otáček a nebo motor točí ale nema tah..Přijde mi, že když mam plny plyn a kdyz ho trosku pustim tak se to rozjede.. Dekuju za vsechny rady..
  2. Zdravím vsechny, mam prosbu o pomoc.. Uz si nevim rady.. Mam o1 66kw agr a auto nejede jak ma.. Cca v 1900 zacne uprostred nekde motoru jakoby pískat(foukat) az dokud nepustím plyn nebo neradim.. Auto vubec skoro nekouří.. Ma najeto 250 tisíc cca.. Egr ventil je ok, hadice od turba taky a podtlaky a ventily taky, ty jsou nové i s hadickami.. Vaha vzduchu menena a tím to nebylo.. Na vagu ukazuje ventil n109 uzavírac paliva.. Ten sem menil a i z nej vyndal streva a porad stejne. Tahlo u turba sem rozhybaval.. Hadice od cooleru mi přijdou ok a ani žádný olej nikde.. Muze to byt prasklinoi vyfuku? Nekde prdi, nejspis u katu a nekde vepředu. Uz si opravdu nevim rady.. Auto bylo pry kdysi cipovane a jezdilo pěkně, potom ho pan odstavil na 4 roky cca a jezdili snim jen rodiče někam okolo.. Od te doby auto proste nejede.. Jde od 2000 tezko do otáček a nebo motor točí ale nema tah.. Dekuju za vsechny rady..
