ACC závady, problémy
Moc to nechápu. Jsou přeci mnohem náročnější věci na baterii než ACC.
- ACC závady, problémy
páačka a stejně tak tlačítka na ní nedělají nic, jak se nastartuje znovu, vše jede jak má bez problémů,,
Je to jednoduché. Zapnu zapalování budík ACC dolů na displeji svítí na bílo, poté nastartuji a budík zmizí. Můžu hýbat páčkou jak chci, proste se už neobjeví a auto nehlásí žádnou chybu, v nastavení na palubním počítači je ACC zapnuté a funkční. Ujedu 3 km, vypnut motor, zapnu motor a vše jede...
To je jasné. Jen tolik lidí se ozvalo že to je snad normální 🙈
Ale co s tím. To není přeci normální
Já tam byl před 2 týdny, jenže se mi stalo jednou jsem to nezmínil. Od té doby tak 3x... Jestli to není mrazem 🙈
No ale mě se to stává čím dál častěji...
Dobrý den. Někdy se mi stává že po nastartování auto nezná tempo at ACC. Jakýkoliv pohyb páčkou nic nedělá. Auto ho nezná. Musím zastavit vypnout motor a pak znovu nastartovat a vše šlape jak má. Nevíte čím to může být?
Scala/Octavia II nosič bez hagusů
Zdravím, nevíte někdo jestli existuje nějaký nosič/příčníky na střechu bez hagusů, který by pasoval současně na scalu a na octavii combi II ? Děkuji.
Připojení zrcadlení z mobilu (Android) na LCD panel.
Mě se normálně waze načte, ale GPS pořád stojí na začátku a nehýbe s autem. Nevíte někdo co s tím ? Díky
Jj díky už to jede... Taky máte určitou latenci ? Třeba když jsem couval tak navigace zmizela a objevili se senzory... Pak zase naskočila ale už se nehýbala s autem směrem vpřed....
Zdravim ako si prepojil redmi 4x so scalou jaká appka ?
Jak sa ti podarilo prepojit redmi 4x a Scalu, jakou Applu potřebuji ? Kabel mám
