Martin1122334455
  1. Otázka ešte je či majú canbus
  2. Ahojte, chcel by som sa opýtať či náhodou niekto neviete kde by sa dali zohnať LEDky do predných smeroviek do superbu 2. Je tam pätica PH24WY. Z Číny to objednávať nechcem a tu na sk som našiel jednu za 26€. A aby som dal za jeden pár LEDiek 52€?? Nie ďakujem... Všade okrem predných smeroviek už mám LEDky. V zadných smerovkach ma vyšiel pár na nejakých 14-15€ (tu na sk) a aby som dával 3-4x toľko peňazí len kvôli tomu že je tam iná pätica?? Budem rád za vaše rady.
  3. Bohužiaľ nemám, stále stále som na to neprišiel :(
  4. Tak dnes som išiel opäť autom a ten istý zvuk aj pri jazde dopredu. Napadlo ma ešte či to nemôže byť tá rozvodová reťaz, ktorá nie je dobre premazavana keď je ešte studený olej v motore. Po asi 20 minútach jazdy už žiadny divný zvuk nie je počuť. Toto všetko začalo keď vonkajšia teplota klesla pod 0°C. Auto som kupoval v máji a doteraz som ten zvuk nepočul, až kým teploty aj cez deň klesli pod bod mrazu
  5. Ak by to niekoho zaujímalo tak problém som vyriešil tankovaním 100 oktanoveho benzínu. Už žiadny zápach. Je to zaujímavé lebo predpísaný mám 95. Akonáhle som začal tankovať 100 oktan, zápach zmizol
  6. Ahojte, budem veľmi rád ak by mi niekto vedel pomôcť. Mám Superb 2 1.8 TSI 118kW s automatickou 7 stupňovou prevodovkou DSG. Začalo to keď som išiel po diaľnici cca 120 km/h na tempomate. Keď som chcel pridať rýchlosť (cez ľavú páčku kde sa ovláda tempomat, nie cez plynový pedál), auto trošku cuklo a kým som nezišiel z diaľnice vydávalo pri pridaní plynu divný zvuk - hrkotanie. Trošku sa to podobalo na zvuk rozvodovej reťaze, akurát to bolo asi 3x hlasnejšie. Na ďalší deň už keď som sa pripájal na diaľnicu (mal som plný plyn), to začalo vydávať taký istý zvuk. Vždy ale len pri pridaní plynu. O 4 dni neskôr ten istý zvuk, ale už nie na diaľnici ale na okreske, keď som predbiehal iné auto. Dal som to do servisu, tam nič nezistili. Povedali že rozvody sú úplne vporiadku (boli menené 30000km dozadu). Teraz mi to už pri jazde dopredu žiadny zvuk nevydáva, práve naopak, keď pri cúvaní trochu viac stlačím plyn, začne to vydávať ten istý zvuk ako som spomínal. Prevodovka radí vporiadku, žiadne cukanie. Motor výkon neuberá. Budem rád za všetky Vaše rady
  7. Viem že odpovedám na 9 rokov starý príspevok :D ale s tým prepínaním svetiel v daždi je to takto: stierače musia byť v polohe 2 alebo 3 zapnuté dlhšie ako 10 sekúnd. Ak sú zapnuté na automatiku (poloha 1) tak musia stierať minimálne 10 sekúnd bez prestávky (tak ako keby boli v polohe 2 alebo 3). Ak sú v polohe 1 a sklo zotrú napr. každé 3 sekundy, tak sa svetlá nezapnú. Toť vsio :)
  8. Neviem či to niektorým pomôže, ale ja som mal tiež problém s twindoor. Dal som to autoelektrikarovi a povedal, že bol len vyskočený nejaký konektor. Ten sa zacvakol naspäť a twindoor funguje jak má :-)
  9. Zdravim. Mám Superb 2 1.8 TSI 118kw 7st. DSG. Keď sa motor vytáča do vysokých otáčok (cca od 4500-5000 vyššie), tak je od motora cítiť nepríjemný zápach (najmä do kopca), ako keby tam niečo horelo. Akonáhle otáčky klesnú tak zápach prestane. Motor výkon neuberá. Robí mi to už vyše týždňa. Rozmýšľal som či to nebude tým že je upchatý nejaký filter (za pár dní idem na výmenu oleja a filtrov). Budem rád za akékoľvek rady
  10. Zdravím, chcel som sa opýtať či by ste mi nevedeli poradiť. Mám Superb 2 a nedajú sa mi púšťať pesničky z mobilu cez bluetooth. Mobil mi s autom sparovalo bez problémov. Kontakty, volané čísla, prijaté hovory, neprijate hovory... toto všetko sa mi tu ukazuje. Keď dám "media" tak mi dá na výber CD, SD karta, AUX a BT audio. Všetko funguje okrem toho posledného (v nastaveniach mám bluetooth audio aktivované) Budem rád za každú radu
