domak
  1. ještě doplním, že bzukot se zase objeví jak zapnu zapalování a nepřestane dokud altík zase neodpojím
  2. Zdravím, mám problém ten, že mi na mém autě bzučí alternátor a vybíjí baterii při odstaveném vozidle a vyplém klíčku. Když odpojím a připojím kabel na alternátoru, tak bzukot zmizí. Je to špatný alternátor, nebo to může být třeba jen nějaké relé. Děkuji škoda octavia 1 2003 1.9 TDI 96kw asz
  3. zdravím, jen takový rychlý dotaz mám 1.9 TDI PD 96KW ASZ a otázka zní mohu dát na auto to pravé víko místo levého, které tam bylo? víko jako takové pasuje, ale je trochu jiné a nejsem si jistý, jestli bude fungovat stejně. Děkuji
  4. kabeláž mezi dveřmi a karoserii je opravena, diodu to nemá, žádné problémy s tím centrálem nejsou(že by se nějak sám zamykal nebo tak) když odemykám odemknou se vždy pouze dveře řidiče a platí to i u zamykání a asi hodně důležitá informace je ta ,že při otevření dveří svítí stropní světlo pouze při otevření kufru a dveří za řidičem. Kabeláž(myšleno dráty mezi dveřmi a karoserii pouze) jsem opravoval u všech dveří takže hádám ,že to jsou mikrospínače nebo jak jste uvedl koroze drátů u zámků??? děkuji
  5. zdravím, mám škoda octavia 1998 a nejde mi kompletně centrální zamykání (zamyká jen dveře řidiče). Opravil jsem kabely v "husím krku" u všech dveří a stále nic ale když jsem spojil hnědý a žluto-hnědý kabel tak alespoň začaly pískat zapnuté světla a fungovalo stropní světlo ale svítilo furt i třeba po 5 minutách zavřených dveří a centrál stále nešel nevíte čím to může být? ještě se může hodit ,že mám manuální stahování okna
