eres94
Vše, co zveřejnil eres94
  1. Ahoj Wagrant, koukal jsem pod kapotu a i tak bys potreboval naraznik dolu. Mam 2.0tdi 110kw a je tam takovej dekl, pod kterej se nedostanes, ale nechapu to. Na YT je video jak to meni nejakej polak a ten tam ten dekl nema a vycvakne to jenom rukou
  2. Ahoj, mohu vás poprosit o radu jak vyměnit masku+rámeček na SIII? Chtěl jsem se do toho pustit, ale nevyšlo to. Musí dolu celý nárazník, nebo to jde i bez jeho demontáže? Děkuji.
  3. Ahoj, děkuji za zprávu. Nemáš nějaký servis v Praze, nebo okolí, kde by se na to mohli podívat? :-)
  4. Neporadí někdo? :-D
  5. Byl to rok taxík :-D, hale na neutrálu, když mačkám spojku, tak se nic neděje, není nic cítit. Jak myslíš při přidání plynu na neutrál? Co to má, nemá dělat? Děkuji
  6. Ahoj, pořídil jsem Superba. Výroba 10/2017, 2.0tdi, 110kw, 92k najeto, manuál a mám takový problém, třeba je to normální, nevím. Nikdy předtím jsem nafťáka neměl. Nicméně, co se děje - při řazení rychlosti je při mačkání spojky cítit, že tam jakoby něco dře, lehce vibruje, nevím jak to správně popsat. Zkrátka se mi zdá, že při mačkání pedálu tam je něco co být nemá. Nejvíce citelné to je mezi 1. a 2. převodem, mezi 2. a 3. už méně a mezi 4. a 5. + 5. a 6. vůbec. Nesetkal se s tím někdo? Nebo nevíte co by to mohlo být? Diagnostika nic nehlásí, na STK bez problémů, tak nevím co s tím, ale kazí mi to radost z nově pořízeného auta.. :-) Díky za každý nápad, radu.
