cige10
  1. neudělá to nic když to nastartuju aby ta kapalina nevytekla ven pres nadrzku bez vicka?
  2. nedymi to vse funguje jak ma jen to haze tu vodu coz me dost stve, uvidime v tydnu snad se to vyresi.
  3. bylo podezdření na vodní pumpu, tak se udělali i rozvody. šlem na víčku nemám. kapalina je čistá, ale po koupi auta se řešila degradovaná/přepálená chladící kapalina. při běžné jízdě jsou vidět jen kapičky kolem nádobky. ale když tomu hodně šlapu tak tak to vyháže víc že bylo potečený i kolo. jestě jsem se tu nekde dočetl že může být vadnej i egr, už jsem z toho hotovej, snad to bude ten chladič sání ikdyž je prý dost drahej koncem příštího týdne mám jet na další zjištění závady, dělá to kamarádův známej.
  4. Zdravim, chtěl by jsem poprosit o radu mám O3 2.0tdi rv. 2014,CKFC kod motoru najeto 107 000km (koupeno ve skoda plus takze km by měly sedět) a mám únik kapaliny pořát to háže přepadem vyrovnávací nádobky byly dělaný rozvody a poté těsnění pod hlavou a nová nádobka s víčkem a problém pořát přetrvává, hlava byla přebloušena a natlakovaná. nevíte po čem jít? už jsem do toho nasypal slušnej balík tak bych to chtěl co nejdřív vyřešit :(
