dan154
  1. zdravím, mám problém s autorádiem, který je asi 20 let starý. Natáhl jsem do něj ledky, které jsou připojené k okruhu ostatních. A já bych rád to natáhnout to skrze tento konektor, abych mohl to autorádio vytahovat. Tak mě napadlo, že bych tam přidal další pin, ale nevím, kde takový sehnat :-/ děkuji za každou reakci D
  2. zdravím, mám problém s autorádiem, který je asi 20 let starý. Natáhl jsem do něj ledky, které jsou připojené k okruhu ostatních. A já to teď potřebuju natáhnout to skrze tento konektor, abych mohl to autorádio vytahovat. Tak mě napadlo, že bych tam přidal další pin, ale nevím, kde takový sehnat :-/ předem díky D
  3. Díky moc <3
  4. super díky, to jsem potřeboval. Tak jsem se rozhodl, že tam dám dvě ledky jedna bude napájena klimatizací, kvůli svícení pouze za jízdy. Druhou bych chtěl dát aby svítila, když se otevřou dveře, ale pojistky na portu 5 jsou zacpané ( není v nich pojistka ), tak soudím, že tuto funkci nemám, ale možná se pletu. Jak jinak zjistit, že jsou otevřené dveře ? na zámku dveří ?
  5. Zdravím, chtěl bych si dát ledky do Fabie 2000 1.4 MPI, aby mi svítili při nastartovaným motoru a taky při vyplým motoru a otevřených dveřích. Jsou na to dvě jiné pojistky a já bych tyto pojistky rád spojil, aby tam nemusel dávat dvoje ledky, ale bojím se, že by napětí mohlo být vyšší a vzniknout zkrat, když by byli otevřené dveře a nastartovaný motor. První je fotka pomocí čeho budu napájet jednu stranu z pojistek a druhé je schéma, které jsem nakreslil. Obávám se zapojení těch dvou adaptérů do sebe. Zda by se nemusel přidat odpor nebo tak.... předem díky Dan
