honzaa_81
  1. Díky, koukal jsem na to a do toho se mi nechce. To už by bylo jednodušší vyměnit auto🙂.
  2. A když ti to jde, tak se stáhnou všechny? Mě mrzí, že mi jede jen u řidiče. Jinak jsem včera zkoušel firemní Octavii 3 a tam to z výroby funguje stejně, nejdřív taky odemkne/zamkne a pak otevírá/zavírá okna. Takže jsem si to myslel špatně, že to fungovalo bez odemčení auta...
  3. Hlavně je zvláštní, pokud to občas jde a občas ne. Musí to asi být ještě něčím podmíněno.
  4. Když jsem to stahování oken zkoušel poprvé, tak nic. Nedalo mi to a předevčírem jsem na to ještě kouknul a má domněnka je, že je potřeba mít podle návodu od wirer zapnuto také stahování okna řidiče při vypnutém zapalování. To jsem poprvé neměl. Takže teď to mám aktivováno, plus to zobrazení oken v menu rádia, které nefunguje, plus stahování okna u řidiče na dálku. Šlo to na první dobrou, funguje to ale tak, že to při každém držení tlačítka D.O. nejdříve odemkne/zamkne a potom začne otevírat/zavírat okno. Lepší by bylo stejně všechny, to už by v létě i fungovalo na větrání před příchodem do auta. Tak to fungovalo myslím na dvojkových služebních fábiích, navíc to neodemčelo auto když člověk držel tlačítko déle, ale jen otvíralo/zavíralo okna...
  5. Jasný. Já to teď nechám být. To by se v tom člověk mohl vrtat nonstop. Díky a všem zúčastněným přeju vše nej do nového roku!
  6. Vůbec, to by se do toho člověk akorát zamotal. Já teda asi nechápu ten systém. Ta minimální rychlost je aktuální pouze, pokud je ten Vorschrift nastaven na R48, je to tak?
  7. R119 je od stání a i s blinkrem, ale nevím, se kterým parametrem se to potom řídí tou nastavenou minimální rychlostí. R48? Podle toho videa je R48 od 1kmh, ale já bych chtěl, aby to bylo třeba od 15kmh, jak mám nastaveno v té minimální rychlosti. Hodil by se nějaký kompletní popis všech parametrů, pokud to někde existuje...
  8. Ještě k té minimální rychlosti aktivace corner. Podle jednoho videa, to ovlivňuje parametr "Vorschrift". ECE R48 má být aktivní od 1kmh, R119 od nuly. Mám nastaveno R119, možná proto nemá vliv nastavení minimální rychlosti. Ostatní možnosti nevím jaký mají vliv FMVSS 517 108 a SAE J582.
  9. Vypnul jsem to, nastavil znovu ručně a už je to ok. Jen teda nastavení spodní hranice rychlosti nemá na nic vliv. Svítí i při stání a otočení volantu. Teď mi navíc jednu jízdu fungoval corner jen vpravo. Po vypnutí motoru a novým startu už zase ok. Je to nějaký divný, přitom se mi zdá, že nedávno ta minimální rychlost fungovala. Na oplátku mi teď zase jede stahování oken u řidiče na DO.
  10. Já sám přes OBD eleven. Ale přes nabídku v té aplikaci, rychlost a úhel volantu jsem dělal už přes Adaptace. Jedině ještě kouknout podle návodu od wirer, jestli tam nebudou rozdíly.
  11. Zdravím v novém roce! Nevíte někdo, za se dá vypnout cornering při denním svícení? Přijde mi to zbytečné a neestetické🙂.
  12. Já někde četl, že je pak chybová hláška v jednotce, na druhou stranu to si můžu vymazat...
  13. Díky, o tom konektoru vím. Tak to kdyžtak vyřeším tím, ještě počkám měsíc, až budu mít po záruce :-).
  14. Já myslím, že s tím co tady děláš pro ostatní, se ani nemusíš omlouvat😁. Můžu mít ještě dotaz? Když vypnu rekuperaci, teď nemůžu najít postup, ale to je jedno, pojede potom alternátor stejně jako ve starých autech? Máte to někdo vyzkoušený? Není stačí mít deaktivovaný start stop a alternátor dobíjí pořád? I když ta deaktivace start stop přímo v menu OBD eleven mi přijde, že je jen invertování funkce tlačítka...
  15. Zaplatil jsem si PRO licenci u OBD eleven a už mi ten cornering jde nastavit. Jen to ještě určitě časem upravím, ono moc citlivý to taky není úplně ideální..
