Karlos559
  1. Ahoj, mám ten samý problém u CR 2,0. klapku jsem vyčistil, spojka nová vyměněná, dělá to pouze při zahřátém motoru, při vyšlápnuté spojce je to bez hluku, logicky jsem rozebral převodovku, ale v ní jsem nic zásadního nenašel. Pokročil někdo s touto závadou? Kapku jsem i koupil novou, ale i tak to dělalo, tak jsem tam vrátil starou vyčištěnou, diagnostikou ji odzkoušel a pracuje a jak má. Díky za odpověď
  2. Karlos559 odpověděl na Seiger86's téma v Elektrika
    Už mám vyřešeno, po přehrání jednotky motoru opraveno
  3. Karlos559 odpověděl na Seiger86's téma v Elektrika
    Zdravím, měl bych dotaz, nevím už si rady s PTC předehřevem interiéru, prošel jsem komplet všechny pojistky a dráty OK, ale i přesto PTC modul nejde(je funkční odzkoušeno mimo auto i v autě vyřadil jsem relátko a propojil). Problém je v tom, že relátko vůbec nesepne (funkční odzkoušeno), z řid. jednotky mi jde 3.5V na jeden kontakt relé a na druhý 14.4V, diagnostika delphi hlásí, že předehřev je zapnutý climatronikem, ale proud do předehřevu nejde. Octavia 2 FL 2.0 CFHC nevíte kde je problém, v servisu taky neví, údajně se jim podařilo ho zapnout, ale teď to zas nejde, diky za každou radu. č. jednotky 1KO963235H
