Oprava naklápění světel
Zdravím, potřebuju vyměnit motorek naklápění na pravém světle. Na základě návodu, co jsem našel jsem vytáhnul světlo, všechno v pohodě ale nejde mi vytáhnout to servo. Šrouby jsem povolil, ale ta kulička je tam nějak navlečená a motorek nemůžu vytáhnout ať s ním kroutím a tahám jak chci. Nikde to nikdo neřešil - každý napsal, že ho povolil a vytáhnul - tak si připadám jak debil. Nevíte, kde by mohl být zádrhel? V tom návodu psali i něco o povolení šroubku, co drží ten kloub, k tomu se ale nedá dostat (aspoň podle mě). Dík za rady.
Vytlumeni dveri
Zdravím, zajímalo by mě, zda by nestačilo místo vibraflexu nalepit jenom na vnitřek tapecírungu ten jehlanový molitan. Je mi jasné, že výsledek nebude takový jako utlumení dveří fólií, ale nechce se mi to zadělat, kdyby bylo potřeba se do těch dveří dostat kvůli servisu. Dík za odpovědi.
repro do octy
ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
Tyto vodiče jsou ale v kabelovém svazku od serva až po konektor do krabičky. Není možné, že by ten odpor mohl být zapojený už v krabičce? Asi naivní dotaz, ale nezdá se mi, že bych to měl odizolovávat a vpájet tam odpor. Mám odemykání pouze klíčem, tudíž z krabičky už připojím jenom + a kostru, nic víc.
Zdravím, namotoval jsem do Fabie I r.v. 2006 univerzální centrální zamykání bez DO. Nevím ovšem, kde vzít napájení. Jako ideální se mi jeví nějaké tlusté červené dráty na přepážce mezi motorem a interiérem, ale tam se dá dostat snad jen po rozebrání půl palubky. Krabičku ovládání CZ mám připevněnou na desce relé. Je nutné na kostru dávat odpor 180 Ohm? Ve schematu nic takového nemám. Viděl jsem to tu v diskuzích. Forum jsem procházel, ale toto jsem nikde nenašel. Děkuju za rady.
Centrál - dodělání
Zdravím, montuju do Fabie I neoriginální centrál ovládaný pouze klíčem. Už to je nahozené ve dveřích, ale mám problém, kde napíchnout +. Mám vytáhnutou pojistkovku, ale vůbec se v tom nevyznám. Poraďte prosím, mám to rozdělané, tak jestli někdo odpoví co nejdřív, budu vděčný. Děkuju.
Problém s blinkry
Vyměnil jsem relé a už to šlape. Dík za rady!
Problém s blinkry
Ale mě nezůstanou svítit, naopak - blikne jednou, maximálně dvakrát a konec. A nebo vůbec nezapne. Když už blikne, tak různou frekvencí, někdy správně někdy rychleji. Dělají to oba. Co vy na to?
Problém s blinkry
Zdravím, dnes mi z ničeho nic začaly blbnout blinkry. Jdou zapnout a při blikání (někdy dřív někdy později - teď už spíš dřív) začnou blikat třeba rychleji, prostě náhodně a pak třeba i zhasnou. Varovné směrovky blikají v pohodě bez problémů. Z diskuzí jsem vyčetl, že zůstávají spíš zapnuté a o náhodné změně frekvence blikání jsem nenašel nic. Myslíte, že je to relé? A co stojí nové (aspoň přibližně). Na výměnu si celkem věřím, neměla by to snad být žádná hrůza, ne? Mám Octavii I; r.v.2003; 1,9TDI Díky za rady!
badboy2
