Enrico0908
  1. Ano,tak to mas úplnú pravdu. Auto som odniesol teraz k autoelektrikarovy ktorý vsetko skontroluje co sa da a uvidime.Ak nic nenajde,pojazdim a vymenim tu rj abs,zase neni tak draha :)
  2. Ja uz som vymenil vcera tu poistku za 50A aj ked pôvodná bola 40A.tak uvidim ci to este bude robiť dakujem
  3. Dakujem,ale mne to pocas jazdy neurobi nikdy.stale iba po nastartovani a niekedy aj mesiac vobec a potom aj dva krat posebe. Ty si mozno mal prasknutu tu poistku nad baterkou
  4. Diki za pomoc.dam este prezriet kable elektrikarovy ci nebude nieco prehnite a ak nic tak vymena jednotky...no staci vymenit elektricku cast na RJ? A treba ju potom nejako znova programovat?diki
  5. Dakujem za odpoved.Myslis ze to moze robit prave toto bez toho aby nezapisalo to pamati zavad ziaden snimac?Pozriem sa nato,iba ze sa mi pokazil /zablokoval kabel vcds :( ako myslis to KO? riadica jednotka ABS KO? preflashovat= prehrat soft? Dikiii
  6. Pani.vie niekto pomoct s vcds vsetko doteraz slo fajn a teraz tato hlaska.Skusal som preinstalovat nepomohlo.nejde urobit test kabelu
  7. Pani pozdravujem,uz som zúfalí ziadam o pomoc.Fabia 2 1.4 16v 63KW 2008.Po nastartovani niekedy sa rozsvieti ABS ESP SERVO a pipa Ručna po opatovnom startovani vsetko ok.Skusal som uz: rozobratie abs konektoru a vystriekanie (bol cisty),kontrola a podotahovanie poistiek nad baterkou,vymena baterie kedze vag vypisoval aj slabe napatie,teraz to uz nepise na vag.Po vymene baterie bol dost dlho klud a teraz to zacalo znova. Co mam este skusit?vymenit paskovu poistku na vrchu baterie?moze tam byt neviditelna prasklina? Ďakujem za kazdu radu Log-JHHH-TMBCC65J883201681-145400km.txt
