Škubnutí volantem při zatáčení
Zdravím Mám fabii 1 1.4mpi 50kw r.v. 2000 Začali se mi sjíždět vnitřní strany pneumatik zjistil jsem to při přezouvání na letní byl jsem proto na geometrii po srovnání sbíhavosti mám problém s levou zatáčkou vždy ve větší rychlosti jakoby cukne volant a auto do leva víc a při srovnání zase cukne zpět. Volant jakoby sám sobě nekope pouze při zatáčce do leva jednou cukne tam a pak zpět. V malé rychlosti nebo při zatáčení na místě nic nekrupe necuka. Zkoušel jsem auto zvednout zahýbat s kolama žádná vůle kromě pravého spodního čepu. Může to dělat ten nebo mám hledat chybu jinde než ho vyměním tak abych to rovnou udělal komplet.
Zadní stěrač
- Zadní stěrač
Motorek jsem kupoval https://www.mroauto.cz/cs/katalog/detail-zbozi/motor-steracu/skv-germany/19skv007/457789 a stěrač https://www.mroauto.cz/cs/katalog/detail-zbozi/rameno-sterace-cisteni-skel/oyodo/95b9031-oyo/12104758 akorát že bohužel u tohodle nejde ani krytka zacvaknutím přes tu trysku na ostrik pak jsem koupil v autokelly https://www.autokelly.cz/Product/40-16-882/8377801 ten sedí trochu lépe ale ani tak to není úplně ono. Zkusím ještě vyndat motorek úplně a dát ho zpět jestli něco někde nedrhlo a nedal jsem to špatne. Matička na utažení nebyla nějaká speciální ne ?- Zadní stěrač
- Zadní stěrač
Zdravím řeším takový problém se zadním stěračem. Měnil jsem motorek protože byl zrezlý a dlouhou dobu nefunkční hlavně popraskaný a teklo do auta přes něj :D nějaka dobrá duše před x lety sundala zadní stěrač a dala tam jenom nějakou krytku misto něho. Tak jsem koupil nový s plánem že tam bude sedět když to je na fabii i na krátkou verzi ale opak byl pravdou na konci stěrač hrozně odstává a nedrží po pár setření normálně sjede mimo sklo a i krytka na ostrik nejde docvaknout. Tak jsem koupil další s řadou v autokelly že to je na 100% on sice odstává trochu méně ale furt to není ono a furt nedrží tak jak by měl. Kolik druhů ramen se stěračem je aby mi stěrač nejezdil mimo sklo držel a neodstaval ? Předem děkuji za radu Jedná se o fabii 1.4 mpi 50 kw rok uvedení do provozu 5/2000 krátká verze- Stahování oken pomocí D.O
Dobrý den Mám škoda fabia 1 r.v 2000 původně auto mělo klíče bez D.O měnil jsem komfortní jednotku za 433e a dokoupil klíčky a všechno dohrál. Stahování oken mi funguje při otevírání zámkem ve dveřích ale chtěl bych to zprovoznit i na dálku tak se chci zeptat jestli to je vůbec možné s touto jednotkou a co vše bych měl udělat našel jsem nějaký postup ale nemám PC s tím portem a co tam byl odkaz na nějaký program tak tam psali jen Octavii jedna ale fabii ne. Předem děkuji za rady - Zadní stěrač
Tradek
