padluke
  1. Ahoj, dobrý den, potřeboval bych poradit. Mám Rapida Liftback 2016 a je problém se zamykáním zadních dveří za řidičem. Nejdříve se to projevovalo tím, že při zamknutí auta dálkou, se tyto dveře náhodně buď zamkly nebo ne. Dalším ukazatelem problému je, při začínající jízdě se automaticky chce auto zamknout, jenže v tom momentu, zadní zámek začne procvakávat a zamknutí se neprovede. Při pokusu zamknout auto pomocí tlačítka na přístrojovce, se zámky zamknou a hned odpadnou. Měl jsem tedy podezření na ten zadní zámek, ten jsem vyměnil za jiný, ale stejně mi to zamykaní nefunguje. Proto se ptám, má někdo nějaký tip na co se zaměřit? Kde co změřit, vyzkoušet? a v neposlední řadě, má někdo zkušenost jak vyndaný zámek vyzkoušet? na jaké piny připojit napětí a podobně? Děkuji moc za případnou radu, pomoc. Lukáš.
  2. Ahoj Tome děkuji moc za obšírnou odpověď, která mě nepotěšila, ale aspoň vysvětlila vše potřebné. Hold se budu muset smířit s tímto nekomfortním stavem :-( Dekuji moc Lukas
  3. Ahoj, dobrý den, potřeboval bych poradit. Rapid r.v. 2016, liftback se standardní výbavou Style. Problém je, že přestalo fungovat stahování a zavírání oken pomocí dálkového ovladače. Když jsem auto kupoval, tak vím, že jsem zkoušel pomocí d.o. okna zavřít a šlo to, ale pak už nikdy Prodejce ( kamarád) mě též ujišťoval, že to dělal běžně. Tak nevím čemu věřit :-))) Dokázal by mi prosím někdo poradit jak zjistit příčinu a odstranit tento problém ? Děkuji moc Lukáš
  4. Ahoj, potřebaval bych poradit. Lze nějakým způsobem z předního mlhového světla sundat ono ochrané sklo? (akrylát) pokoušel jsem se pozvolna odchlipnout ty zámkya povytáhnout cele světlo jakoby ven, ale ani se nehne. po obvodu to vypadá, že je sem tam nějaka hmota (silikon). Děkuji moc za připadnou radu Lukas
