ab79 začal sledovat Výrobní vady a špatné zpracování Superbu IV , Parkování - automatické brždění , Přehrávání Videa a 2 další
Taky už mě to pěkně štve. Mám problém vyjet ze zahrady, auta daleko, pak je tam ještě chodník, a dnes 4x brzda 🙄🙄, dále, při parkování k chodníků šli chodci, cca 2,5m místa, opět brzda, dítě v autě v šoku, já taky. Fakt hnus tento systém. Proč to nedokáže brzdit mírněji.😔😔 A to už ani pomaleji couvat nemůžu, noha neustále na brzdě...
Tak přibližně po měsíci stejná závada asistentů. Vše se rozsvítilo a přestalo fungovat. Takže zpět do servisu a uvidíme co tentokrát vymyslí...🙄😔
Hluk od podvozku s DCC... bubnovani...
Tak po výměně tlumičů i uložení je to mnohem lepší. Sem tam ještě něco klepne, ale to už je v pohodě. Jestli měnili uložení nevím, ale říkali to. Jak to poznat netuším.
Já jdu zítra na výměnu, tak jsem zvědavý...
Přehrávání Videa
Ok, a poustis to z mobilu nebo přes flashku?
Přehrávání Videa
Zkoušel někdo přehrávat video? V návodu je napsáno že by to mělo jít, do max rozlišení FHD. Mě se prozatím nepodařilo přehrát nic kromě zvuku 🙄
2.0 TDI 02/2024 Na svazek a Rj je svolávačka, buď je mění, nebo přehrají sw.
02/2024
Dnes jsem byl v servise, vyměnili řj sedadla, přehráli software systémů, opravili nějaký ten svazek ve dveřích a na tlumiče mi řekli že jsou sice dobré, ale povolili jim výměnu kvůli tomu klepani...takže jakmile budou skladem, tak budou měnit všechny čtyři. Prý cca 3 týdny...
Dnes jsem byl v servise, vyměnili řj sedadla, přehráli software systémů, opravili nějaký ten svazek ve dveřích a na tlumiče mi řekli že jsou sice dobře, ale povolili jim výměnu kvůli tomu klepani...takže jakmile budou skladem, tak budou měnit všechny čtyři. Prý cca 3 týdny...
Odkládací přihrádka za středovou konzoli
Máte někdo osvětlení v té středové konzoli. Mám tam záslepku na světlo, ale jinak nic. Na S3 byla krásně prosvětlená. Popř. nevíte někdo, jestli tam jde nějak dodělat, jestli je tam třeba přivedený kabel...
Ve kterém servise ti to měnili?
Ok, dík. Mám dcc a je fakt že proti obyč Fabii to jde slyšet hodně ...
To bouchání tlumičů máš u adaptivního nebo normálního podvozku?
Jaké tam máš tlumiče, běžné nebo adaptivní podvozek? Dnes jsem byl s autem v servisem a jsou tam tři svolavacky, asistenční systémy, masážní sedadlo, a kabelový svazek ve dveřích (nějaká ochrana)
