Svanci724
    8
Vše zveřejněné uživatelem Svanci724
  1. Tak to byl též ucpaný radiátor. Dnes jsem ho vyměnil. Ze starého při odpojení vytekla zkrystalizovaná G13.
  2. Ahoj, mám opačný problém. Manual klima. Topí mi pravá strana a na levé straně topí jen krajní výdech u dveří. Vše ostatní na levé straně topí tak na půl plynu (nohy, okno). Když nastavím ovladač topení na střed tak to všude topí stejně. Diagnostika nehlásí žádnou závadu a všechny měřené hodnoty klapek jsou v pořádku a pohybují se jak mají. Když pustím kalibraci klapek, tak začne foukat všude ledový vzduch a postupně to přejde do horkého, u postižených míst do vlažného. Přijde mi, že i celkově trvá déle než auto začne topit i přesto, že motor už je dávno na 90°. Myslíte že to může též dělat přicpaný radiátor?
  3. Už to tu někdo zmiňoval. Každopádně dotaz do škodovky nedopadl nijak. Zda to v autě má, nebo nemá být nevědí a ať v Říjnu přijedu a nechám jim tam auto na den, že se mrknou. 😆
  4. Řeším teď stejnou věc. Mam Kamiq 2024 a přímo v manuálu je psané, že při dešti a ovladači v poloze AUTO má vozidlo přepnout do tlumených světel. Tato funkce má jít zapnout v infotainmentu v nastavení světel, ale nic tam nemám. Psal jsem do škodovky zda se k tomu můžou vyjádřit, zda je chyba v návodu a není tam uvedeno, že je to až od určitého výbavového stupně a nebo zda to má mít každý Kamiq a jen to chybí dokódované.
  5. Tak problem vyresen. Dnes jsem vymenil senzor otaceni klapek v sani 06K907386B.
  6. Tak jsem vymenil klapku a vypadalo to nadejne, ale chyba se asi po 30km objevila znovu. Jedine co me napadlo jestli neni jeste problem s potenciomentrem co je u klapek primo v sani, ale at hledam jak hledam, vsude ho nabizeji jen v kompletni sade s celym sanim. Zkusim zavolat v pondeli do skodovky zda ho maji i zvlast. Jinak pridal jsem komplet detail te chyby.
  7. Ahoj, podle me si ulomil konektor k regulacnimu ventilu tlaku paliva. Pokud se nepletu, tak je soucasti vysokotlakeho cerpadla, takze se to bude muset asi vymenit cele, alespon samostatne jsem to nenasel. https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/06k127025b-cerpadlo-paliva-skoda-26912.html
  8. Ahoj lidi, chtel jsem se zeptat zda nemate nekdo zkusenost s chybou p2014 sací potrubí runner pos snímač/switch circ bank1. Podle chyby jsem myslel ze bude problem se senzorem tlaku a skrtici klapkou. Klapku jsem vycistil a senzor vymenil. Chybu jsem zkusil pote vymazat diagnostikou, ale po par kilometrech se objevila znovu. Nasel jsem v jinem tematu ze pokud cistim klapku, je po znovu pripojeni ji potreba pres diag. nastavit, ale bohuzel pres moji diag. to nejde. Sama se predpokladam nenastavi, takze muze to byt kamen urazu ze se chyba znovu objevuje?
