Vše, co zveřejnil QU3NT1N
- Boucháni přední nápravy
Nie kosti som nemenil, jednoducho som ich vymontoval a tyc stabilizatora uchytil, aby necinkala o homokinetické kĺby a ten zvuk nezmizol, tak, žeby to mohli robiť kosti som touto skúškou vylúčil. dokonca som skúšal aj triasť motorom, či to nerobí náhodou silenblok motora, ale nič. žeby to robila karoseria, to hadam nie, tak mi ostáva už len jedine, to uloženie, alebo ložisko kĺbu
No sranda je v tom, ze ked vytocim plny rejd vpravo alebo vlavo na rovnej ceste tak to netupe, ked to spravim na nerovnosti, napr. na mestskych kockach, alebo inej nerovnosti pri rozjazde, tak to lupe (hnusne). Silenbloky stabilizatora som premazal grafitovou vazelinou.
Zdrávím páni. Mám Fábiu 1,2 HTP 47kW rok 2005, najazdených 208 000km. Na aute som generálkoval celú prednú nápravu, kde som menil 1.) silenbloky ramien prednej nápravy (tie malé predné gumy na ramene sa mi zdali OK), 2.) guľové čapy ramien, 3.) brzdové kotúče s doštičkami 4.) tlmiče 5.) axiálne ložiska tlmičov 6.) silenbloky stabilizačnej tyče 7.) čapy riadenia nemenil som akurát uloženia tlmičov, lebo na oko sa mi zdali OK, takisto aj "kosti"-stabilizačné tyčky sa mi javili ok a nemali vôlu. Môm problém spočíva v tom, že keď s autom jazdím po rovine aj po nerovnostiach tak je ticho. Keď som vytočil plný ľavý, tak sa mi začalo ozývať z pravej prednej strany nepríjemné vrzganie, alebo skôr silné "škvrkanie". Keď som dal plný ľavý na rovine a šiel pomaly tak bolo ticho, problém nastal ak som to prepružil nápravu na nerovnosti, napr. na mestských kockách, tak pri plnom ľavom aj pri pomalej jazde, prišiel ten nepríjemný zvuk. Vrzganie strhnutého silenbloku ramena to nieje, lebo to som mal a ten zvuk sa stratil výmenou silenblokov. "Kosti" by som tiež vylúčil, lebo ten zvuk je aj bez nich. Typoval by som uloženie pravého tlmiča, ale nechce sa mi davať tu pravu stranu dolu, lebo je to sodoma-gomora (ľavá je v poho). Dá sa to nejak špecificky menej namáhavo,ako kompletnou demontážou zistiť, čo by mohlo môj problém spôsobovať?V poslednej dobe ten tvuk príde aj ked otočím mierne doprava a prejdem nerovnosťou. Všetky menené diely sú značky (Bilstein, Zimmerman, Brembo, TRW...) žiadna čína. Vítané sú všetky rady a nápady. Vopred Dík
Bubnování při jízde
Odpisujem trošku neskor, ale ďakujem za vaše rady a postrehy. Nakoniec to bolo v pneumatike. Spravil sa tam maličký pukel a ten pomaly rástol až kým nebol okom viditeľný. Teraz mám nové matadorky a všetko je v pohode.
Bubnování při jízde
Zdravím všechny motoristy. Mám ŠKODA Fabia 1,2 47kW 12V 3válec. Muj problem se zacal takhle: Pri jizde do 60km/h neni nic divného, normalni jizda bez problemu. Problemi se zacinaji nad 60km/h. Pri jizde cca 70km/h je sliset jemný bubnováni, neznamo z ktery strany. Pri jizde cca 90km/h sa bubnováni z intenzivnuje jak na poctu kmitu tak i na sile zvuku. A na cca 130km/h to je skutocne dost hlucne. Mam zimni kola R14/175 vyvážena. Volantem ani moc nekmitá ale ten zvuk bubnování je dost silnej a rusivej. Muzete mi prosim poradit cim by to mohlo asi byt? Dekuji
