raved
  1. A jak která možnost vychází finančně co se týče náhradního dílu a pak kolik času která zabere? Protože měnit celou spojku se mi moc nechce, přece je to dost peněz. Jinak pedál spadnutý dole není, je ve stejné výšce, akorát záběr je úplně dole.
  2. Zdravím pánové, potřeboval bych poradit. Mám takový problém, po delší jízdě po dálnici, třeba po dvouhodinové nepřetržité jízdě na pětku, mi spojkový pedál zabírá pouze kousek od podlahy. Jak bych to popsal, normálně má po sešlápnutí záběr dejme tomu třeba 8 cm, ale já sešlápnu a prvních 6 cm vůbec nic a začne zabírat až 2 cm u podlahy(jednou se mi stalo, že nezabrala vůbec a nešlo přeřadit, až po opakovaném sešlápnutí).Po pár kilometrech používání spojky, se dostane zase do normálu.Odvzdušněna byl již dvakrát a nic. Mám 1,9tdi 2007, najeto 173000.Auto mám rok a najel jsem 35 tisíc a dělá mi to jen po dlouhých trasách po dálnici převážně na tempomat a při vyšších rychlostech si myslím(přítelkyně na tempomat nejezdí a nepostřehla to). Nikde jsem tady na fóru tento problém nenašel. Nějak moc mě to neomezuje, ale mám strach, aby se mi to nestalo někde daleko a do normálu se už to nevrátilo. Dík moc za radu v čem by to mohlo být.
  3. Díky, hned jsem o něco chytřejší a to je teda úplě jedno, jestli je et42 nebo et35??? Jinak půl palce asi roli hrát nebude...
  4. Pěkně zdravím a potřeboval poradit ohledně rozměrů ráfků.V techničáku mám zapsaný rozměr 6,5J x 16 H2 ET 42,jenže ať hledám jak hledám je takových kol hodně málo.Mám vybrané tyto http://www.pneumatiky.cz/dezent-f-presne-v...5-titanovy-lesk . Chěl bych se teda zeptat, jestli bude moc vadit ten jiný rozměr J i ET a zdali bych to musel nechat zapisovat do technického průkazu nebo to nechat být. Předem díky
