mbem
  1. tak nakonec to byla takova prkotina - nedorazena svorkovnice na svetle. uplne sem na ni zapomnel, az kamose napadlo na to sahnout.
  2. dobrý večer, dnes sem zjistil, že mi nesvítí pravé potkávací světlo, šetřením jsem postupně zjistil, že nesvítí ani pravé obrysové, dálkové a mlhové světlo. levá strana vše ok, žárovky ok, pojistky ok, napětí na pojistkách je, na patici žárovky se mi již naměřit nepodařilo, vypínač po letmé prohlídce ok (zevrubnou sem vyloučil - levá strana svítí). při náhodných pokuses rosvědcet se mi asi dvakrát podařilo rozsvítit pravou dálku. jedná se o1, rv97 20v přivítám každou radu, kde co proměřit/prohlédnout, případně odkaz na vlákno s tímto problémem (nepodařilo se mi najít nic pro můj případ) předem děkuju za Váš čas, mbem
  3. kdybych aspon vedel odkud vedou, kam se mam zamerit, kde mam co rozdelat a jak... ale ja sem uplnej n00b tipuju to na spinaci skrinku, ale netucham jak se k ni dostat
  4. dnes se mi objevilo 12V pri klicku na jednicce (modrobilej tenkej) prisaham bohu ze vcera tam bylo nula nula nic
  5. no, pak ovsem vyvstava otazka, proc mam na zlutocervenym proti zemi (v jakekoliv pozici klicku) nulu? jeste dodam, ze pojistku 42 sem zkontroloval
  6. dik, to se bude hodit az ale budu vedet kde (a jestli vubec) tech 12V pri zapalovani mam
  7. dobrý večer, mám před měsícem koupenou octavii 1.8 20V r.v. 97 do které jsem si rozhodl koupit rádio. zdá se, že předchozí majitel se v tom dost vrtal, vzal jsem tedy měřák a výsledek: pin 1 - 2.55 bez zapalovani; 0.05 se zapalovanim pin 4 - stalych 12V pin 5 - cosi bez napeti pin 6 - cosi bez napeti pin 7 - cosi bez napeti pin 8 - predpokladana zem (tlustej hnedej) jak to ma spravne bejt vim, ale nemuzu objevit 12V pri zapalovani... kam se podela? predem dik
  8. mbem odpověděl na mbem's téma v Exteriér
    koukám, že ty ceny jsou všude stejné... taky sem to měl za 4500,-
  9. mbem odpověděl na mbem's téma v Exteriér
    nalepil jsem pod to igelit a zavrel to do garaze, hned v pondeli jedu do servisu, tak se to snad ani nevysype do ty doby
  10. mbem odpověděl na mbem's téma v Exteriér
    tak to asi bude ono... já jel ve vesnici z kopce, takže taky na brzdě... naštěstí se mi to ještě nevysypalo fotky (nizka kvalita - mobil) http://temp.milosbem.net/?p=sklo/ díky všem za reakce
  11. Dobrý den, včera mi při jízdě na první pohled z ničeho nic prasklo zadní sklo (šlupka to byla pěkná, docela lekanec). Pavouk přes celý sklo. Šetřením jsem zjistil, že po mě nikdo nic nehodil, ani na mě nespadl meteorit, ale že příčinou bude asi el. vytápění skla, které jsem měl puštěné. Jedná se o 1.8 20V roku výroby 97 Chtěl bych se zeptat, jestli vůbec a jak je to možné a jak mám postupovat při opravě (kontrola elektriky atd.). Předem děkuji za rady.
