Vše, co zveřejnil horis
Základní nastavení serva
Přesně tak, už jsem to udělal a posilovač jsem si dal na 1 je to lepší jak si psal, díky za pomoc, dneska jsem odvolal servis ve škodovce a když jsem jim řekl, že jsem si to udělal sám tak na mě koukali jako trubky. Ještě jednou díky moc za pomoc.
Tak jsem to zkusil přes coding a hle jde to, akorát jsem nepochopil ten postup ve visu píšou základní nastavení pouze skupina 060 a jet přímo. to je vše. Ten postup je tak jak jsi mi ho poslal, nebo ty fáze jsou nějak přehozený?, Nejdřív mám vlést vagem do 44 nebo nejdřív otočit volantem nalevo pak napravo a pak srovnat volant.
Jo pošlu ve čtvrtek mám auto u lakýrníka, někdo mi poškrábal levý bok, tak až se vrátí tak na to vlítnu.
myslíš č. ŘJ serva nebo podvolantovky
Hele díky za radu ale já nemůžu se dostat do základního nastavení přes 40168 jednotka mi to odmítne. Jak se resetuje snímač úhlu řízení
Neporadil by mi někdo jak nastavit základní nastavení servořízení u O II přes VAG, nějak se mi to nedaří nemohu se do toho dostat. Jde mi o nastavení aby si servo načetlo rovný směr jízdy. taky bych rád věděl jestli se dá na O II nastavit tuhost servořízení, ve škodovce to jsou matláci.
Parkovací asistent / senzory
Tak všem díky za rady ohledně toho vaku. prošel jsem všechny připojení až do řidičových dveří vše jsem porozpojoval zkontoloval a zase zapojil, na diagnostice jsme smázly sporadické chyby a funguje to OK
tak jsem zkusilrozpojit konektory pod sedačkou řidiče a nepomohlo to. Píše to chyba v aktivační jednotce airbagu. Nakonec známý co tomu holduje se to snžil pomocí diagnostiky smazat, ale nešlo to, tak jsme rozpoji více konektorů a zase zapojili a chyba se podařila odstranit. Prý že jednotka se musí zahltit chybami atd nechápu to. Kontrolka zhasla, ale vydrželo tojen jeden den a zase se rozvítila tak nevím. začínám být pěkně nasranej.
dík za rady zkusím to
na diagnostice jsem byl ale ta chyba nejde smazat tak nevím asi budu muset jít po svorkovnicích a kabelech, ale já jsem nic nevypojoval ani nezapojoval nechápu to.
Zapojení předních ostřikovačů světel
Koupil jsem RS nárazníky, které jsou vybaveny senzory a ostřiky. Senzory jsem už vyřešil, ale ostřiky se mi nějak nedaří. Nemáte někdo radu či schéma zapojení ostřikovačů, mám i nádobku s motorkem na ostřiky, ale chybí mikabeláž a to ostatní co je k tomu potřeba Díky za radu
Svítí kontrolka Airbagu
Tahal jsem elektriku na parkáč a po té co jsem nastartoval auto, tak se mi rozvítila kontrolka airbagu. Na diagnostice mi to píše chybu na bočním airbagu u řidiče. Nechápu to, nerozpojoval jsem ždné svorkovnice, nemám to ještě zapojené, takže jsem nijak nezashoval do stávající elektroinstalace a z ničeho nic se mi ta kontrolka rozsvítila. Jediné co jsem měl sundané bylo platování po levé straně včetně prostředního sloupku u řidiče a spodního plastu pod volantem. Ne ví to by to mohlo být. Píše to, něco jako špatná kostra, nebo špatný modul airbagu. předem dík za radu
Ok díky moc zítra jdu na to. Mám další problém, dneska jsem sedl do auta a po nastarování mi dává Max chybu bočního airbagu, přitom jsem nic nezapojoval a žádnou svorkovnici jsem nerozdělal. Nechápu to. Na diagnostice mi to dává, že neco jako špatná kostra, kontakt nebo něco takovýho. Na stávající elektroinstalaci jsem ani nešáhl, nevíte někdo co s tím
Prosím tě nemáš nějaký fígl na to jak sundat páku na otevírání přední kapoty? Dal jsem se do tahání kabelů na parkáč, ale nemůžu kvuli tomu sundat ten plast kolem dveří na kterým je ta páka. Dík za radu
