laos
  1. Bohužel jsem to zkoušel docela dlouho ale jak je zoxidované nejde vytáhnout ani ten pojisťovací plast. Když to nejde vyndat tak to prostě nejde, nevim co je k nepochopení, proto jsem to napsal znovu. Tak jsem se to snaži vyndat až jsem jej celý vorval až byl k nepoužití Jen jsem se zeptal kde sehnat nový konektor. Jinak jsem to pořešil koupí celého kabelu na vrakovišti. Ale samozřejmě je víc druhů kabelů, podle toho co má každá Octávie za výbavu, což by někoho mohlo zajímat.
  2. Ahoj, přestal mi fungovat centrál u octavia tour levé přední dveře, tak jsem zjistil, že má zoxidovaný konektor u stahovačky oken. Problém je ten že tam jsou uhnilé piny na konektoru a ten nelze rozebrat. Kde koupit tenhle konektor, případně ten celý svazek elektriky do dveří?? Vůbec mě nenapadá pod čím bych to měl hledat, nikde to nikdo nenabízí. Poraďte. Díkes
  3. Jestli máš problém s kroucením kotoučů, bývají na vinně nerovnoměrně utahlé šrouby na kolech(myslím že by měli být 120Nm). Při zahřání dojde k malé odchylce a kotouče se začnou pomalu a jistě kroutit. Nějaké řešení hledáním nesmyslných značek kotoučů je podle mého nározu kravina, pokud jezdíte jako standardní evropan .
