MENDY
  1. MENDY zveřejnil téma v Hospoda
    Moc by mě zajímalo ,kterej debil zpravuje nabídku a prodej zboží na stránkách skodaoctavia. Již přes měsíc čekám na odezvu poptávaného zboží ( dokonce jako zaregistrovaný člen octavia clubu ) a do dnešního dne jsem nedostal ani řádek,ani prozvonění ( v případě ,že nemáte na mobil ....... ) Nejsem jediný kdo si stěžuje,velmi jsem tyto stránky o dostupnosti těchto náhradních dílů doporučoval a akorát se mi to vymstilo,poněvadž všichni dopadly úplně stejně neobslouženi !!! Tak se na to raději vyprdněte a běžte na pivo a nedělejte z lidí voly !!!
  2. MENDY odpověděl na Macc's téma v Motor 1.9 TDI
    Opravdu to kontroloval ve dvouh sekcích ,nevím jak to přesně pojmenovat ale to právě byla ta chyba,že se ve škodovce drželi té první hodnoty. Nevím co to je za hodnoty ,ale mělo by to být mezi 55-65 čehokoli ? Pokud budeš potřebovat přesné data ,mohu se zítra zmínit o přesné údaje.Pokud můžeš zavolej odpoledne na tel. číslo 608 883 548 ,nejsem moc často na meilu,jinak Ti řeknu ,že v těch největších mrazech a to tady bylo -18 moje OCTAVIA chytla na jedno nažhavení a první překulení motoru !!! což je super,rok jsem to řešil a to asi o půl mm pootočil rozvodové kolo na čerpadle !!! David
  3. MENDY odpověděl na Macc's téma v Motor 1.9 TDI
    Tak jsem vše vyřešil,představ si ,že ty kokoti ze ŠKODOVKY - autorizovaný servis ,to je tam kde mě 2x seštelovávali předvstřik tak tam to právě udělali na hovno.Poté jsem si u dobrého známeho nechal překontrolovat předvstřik a ten zjistil ,že jedna hodnota je OK a ta druhá je nulová.Vše došteloval a je to super.Také jsem si vytvořil led kontrolku na žhavení ,kde jsem jsem zjistil ,že opravdu kontrolka na žhavení svítí 2s ale žhavení běží dál 20s i po nastartování .Druhou kontrolku jsem si napojil na okruh žhavení vyhřívání motoru.Tam tedy nevím jak to má fungovat ,dnes v - 5 stupních se mi kontrolka rozsvítila asi na cca 30s.Zajímá mě to technicky,poněvadž to nikdo neví. KDY SE ZAPÍNÁJÍ TY 3 ŽHAVIČKY NA VÝHŘEV MOTORU,KOLIK MAJÍ OKRUHŮ ? NA CO REAGUJÍ ? atd. děkuji za radu ,pokud budeš moct odpovědět díky
  4. MENDY odpověděl na Macc's téma v Motor 1.9 TDI
    Můžu se ještě zeptat ? na jakou hodnotu nebo čas by měli být žhaváky nastavené ? Má to samo reagovat na okolní teplotu ?
  5. MENDY odpověděl na Macc's téma v Motor 1.9 TDI
    díky za info
  6. MENDY odpověděl na Macc's téma v Motor 1.9 TDI
    Prosím o radu,mám OCT I 1.9 81KW 1999 a každé ráno nastartuje až na 4-5 startování.Mám uplně nový startér orig. škoda ,nové BOSCH svíčky,seřízený předvstřík, Interval žhavení se mi zdá velmi krátký , je cca 2s a to včera byla pěkná zima , asi 2 stupně.Teplotní čidlo ukazuje stejnou teplotu jako okolní teplota a i po výměně je vše stejné.Když je motor teplý,chytí na první otočení. Už si nevím rady ,díky MD
  7. MENDY odpověděl na TomasB's téma v Motor 1.9 TDI
    klape mi zdvihátko blíž k rozvodům ,používám pouze plnou sysntetiku a najeto je 150 000,mám 5 000 po rozvodech.Nevíte někdo prosím kde sehnat buď ks nebo celou sadu zdvihátek na TDi 81 KW ?
  8. MENDY zveřejnil téma v Elektrika
    Nevíte někdo prosím jak zapojit kontrolku pro tažné zařízení ,která je umístěna u kontrolek mezi budíky ?
