jirkaaa
Vše, co zveřejnil jirkaaa
  1. jirkaaa odpověděl na Okoun's téma v Elektrika
    jj, vypne ...
  2. jirkaaa odpověděl na Okoun's téma v Elektrika
    ja mam radio origos
  3. jirkaaa odpověděl na Okoun's téma v Elektrika
    zdravim, tak sem zatim nic noveho neobjevil. myslite, ze by se mi mohlo ukazat neco na VAGu? spinac dveri sem vyloucil, neb zhasinani vnitrniho osvetleni funguje ...
  4. jirkaaa odpověděl na Okoun's téma v Elektrika
    no ja prave myslim, ze spinac dveri je ok, protoze po zamknuti auta hned svetlo zhasne ... co jeste by to mohlo byt?
  5. jirkaaa odpověděl na Okoun's téma v Elektrika
    zdarek, no zatim jsem na nic neprisel... a taky se mi nechce vrtat v aute ... jak si prisel na to, ze mas vadnej spinac ve dverich ridice?
  6. jirkaaa odpověděl na Okoun's téma v Elektrika
    ale spinace musi byt ok, kdyz vnitrni svetlo zhasne a kontrolka se rozblika, ne? takze ten vodic, jak o nem mluvis?
  7. jirkaaa odpověděl na Okoun's téma v Elektrika
    No ale kdyz zamknu, tak vnitrni osvetleni normalne zhasne a blika kontrola vedle kolicku zamku u ridice, takze spinace dveri by mely byt ok, ne?
  8. jirkaaa odpověděl na Okoun's téma v Elektrika
    zdravim, prolezl jsem tu uz skoro vsechno, provedl jsem hodne mereni a zjistil jsem toto: 1) po zamknuti auta je klidovy odber cca 120 mA a nezmeni se ani po dvou hodinach (s autem se 2 hodiny nic nedelo, ani jsem neodemykal...) 2) vytahnul jsem asi 4 rele (18, 447, 429 a naky mensi uzky) a klidovy odber stale 110 - 120 mA (auto bylo pres pul hodiny bez jakehokoli zasahu) 3) vytahnul jsem pojistku centralni ridici jednotky (tusim ze c. 43) a odber hned klesnul na nakych 10 mA ... Takze jestli uvazuju spravne, tak je problem v te jednotce? (btw jestli to dobre chapu tak centralni ridici jednotka je to same co komfortka nebo BSG?) Nebo muze byt problem jeste nekde jinde? Kdybych koupil novou (nebo nakou starsi) jednotku, co je treba v ni naprogramovat? (immobilizer, ...) A kolik tak stoji nova/starsi pouzita? Diky moc za info...
  9. super dikes, uz sem nad tim taky premyslel - mam samostatny vystup z alarmu, takze ho pripojim k vodici pro zamceni, co de z alarmu ... a jeste resim vodic od kapotovyho spinace. nevim, kam s nim. u alarmu mam jeden vstup, kterej je pojmenovanej "dodatkovy kanal", tak nevim, jestli to neni ono. jinak sem jeste myslel pripojit ho k vodici, co de z diodovyho modulu do alarmu, ale nevim, jestli by se nemusel pripojovat nejak pres diody.
  10. zdravim mam tenhle alarm. ma vystup, kde generuje po zamceni 30sekundovy zaporny signal pro dotazeni oken. nevite kam to ve fabce pripojit? (jestli se musi nekde primo ve dverich nebo to lze i jinde) dikes
  11. jirkaaa odpověděl na jirkaaa's téma v Elektrika
    a kde se da koupit? a na kolik vyjde ten HEX kabel?
  12. jirkaaa zveřejnil téma v Elektrika
    zdravim, za kolik a kde se da koupit kabel pro diagnostiku? (mam fabii MR2003) koukal sem ruzne ale nevim, jestli je to ono. Nekde sem totiz cet, ze je potreba koupit origo kabel HEX-CAN, nebot s jinymi nemusi fungovat novejsi verze VAGu. Co je na tom pravdy? Dikes
  13. Zdravim, mate nekdo zkusenosti s instalaci tohohle alarmu (do fabky)? http://www.rakso.cz/detail/autoalarmy/auto...lovoucim-kodem/ Pisou tam, ze ma hlidani dveri, kapoty, zavazadloveho prostoru. Jakym zpusobem je hlidana kapota, kdyz tam neni zadnej specialni spinac? Dik za rady
