Vše, co zveřejnil Dandas
Svítící kontrolka elektroniky motoru - systém kontroly výfukových plynů
No je to fakt zajimavy. Ted jak se oteplilo a je hezky, tak uz mi pro zmenu asi tyden nesviti ani jedna kontrolka. Kdyz byla zima a vlhko, tak to svitilo vetsinou porad, ted kdyz je teplo, tak nic. Tezko rict, cim to je. Asi si necham projet celou elektriku. Dan
no ja jediny, co jsem nasel, tak byla praskla hadicka (husi krk). myslim, ze je to odvetravani skrine. Vymenil jsem to, a sviti to porad, takze zadna zmena. Dan
Nazdar kuci, no jak tak koukam, nejsem sam, kdo ma ten problem. Me se stridaji kontrolky ASR a motoru. Nekdy sviti obe, nekdy jen jedna, nekdy zadna. Vetsinou se roznou hned po nastartovani motoru (kdyz je studenej). Pokud treba ujedu par km a zastavim treba na benzince, natankuju a pak znovu nastartuju, tak nekdy obe, nekdy jedna z nich ozhasne. Motor se jinak chova naprosto v pohode, spotreba je OK, proste to jede uplne normalne. Nekde jsem cetl, ze to muze způsobovat prej i prepinac svetel, ze je to prez nej nejak propojeny a on to proste nejak nezvladne a zacnou svitit ruzny kontrolky. Kdyz jsem byl na VAGu, tak jsem mel samy sporadicky zavady: snimac otacek klikovky a nesmyslny signal z altiku. Po vymazu zavad kontrolky vetsinou zhasnou, ale po par km opet vesele sviti. Taky uz nevim co s tim, zacal jsem to uz pomalu ignorovat, ale kazdopadne me to sere. Dan
Problém s ASR
Nazdar kluci, tak koukam, že nejsem sám, kdo má tento problém. Ne že bych byl rád, že ho máte i vy, ale jsem rád, že nejsem sám:) Dneska opět sednu ráno do auta, po nastartování se rožnuly obě kontrolky, teda ASR a emise. Po ujetí asi 30 km, když jsem znova nastartoval, tak ASR zhaslo a svítilo jen emise. Po ujeti dalších asi 30 km mi po opětovném zhasnutí a nastartování zhasly obě kontrolky a vše OK. Jenže vím, že jak zítra sednu do auta, tak to bude zase svítit jak vánoční stroměček. Když jsem to tenkrát nechal napíchnout na VAG-COM, tak to vyjelo chybu: nesmyslný signál z alternátoru a k tomu ještě nějakou chybu na snímači otáček. Jak jste tady psali, ten regulátor na altíku má vliv na rožnutí kontrolky ASR nebo emisi? Sere mě to, auto sice valí jak drak, ale ty kontrolky mě rozčilují. Dan
Problém s ASR
Tak jsem zkousel ty pojistky nad AKU a vypadaly v pohode. Zkusil jsem je očistit, ale bohuzel to nepomohlo. Kontrolky ASR a emisi svitily dal. JEn se mi stalo, ze z niceho nic mit kontrolka emisi zhasla a uz nesvitila. ASR obcas svitila, obcas nesvitilo nic. Dneska jsem sedl do auta, nastartuju, rozne se ASR a po par km i emise, takze je to zase zpatky. Motor slape v pohode, jen by me zajimalo, co to teda je, protoze me to zacina pekne sraaaat. Diky za info. Dan
Problém s ASR
ABS mi nesvítí a když jsem ho zkoušel na ledu, tak fungovalo. Ty pojistky zkusím, je možný že by to mohly být. Podle chování těch kontrolek (občas svítí občas ne) mi opravdu přijde, jako kdyby tam byl někde nějaký studeňák. Každopádně to stojí za to to vyzkoušet, než hnedka kupovat snímač otáček a pak zjistit, že je to jen pojistkou, to by mě akorát tak mohlo nasr.. Jinak motor se chová naprosto normálně, v klidu běží bez jakýchkoliv známek cukání.
Problém s ASR
Zdravím, mám jeden "menší" problém. Mám 1,6 (75kW), BFQ, rok 2004. Z ničeho nic se mi jednou ráno (zima a vlhko) po nastartování rozsvítila kontrolka ASR. Když jsem zmáčknul tlačítko ASR, tak to vůbec nereagovalo a kontrolka svítila pořád. Po ujetí pár km (když jsem dojel z domu do práce) jsem motor zhasnul a znovu nastartoval, tak bylo vše OK. Takhle se to pořad opakovalo dokola. Teď ale mi svítí kontrolka pořád, i když je už motor zahřátý. Kromě toho se mi minulý týden po nastarování rožnula i kontrolka emisí, takže už mi tam svítí obě. NEchal jsem to napíchnout na VAG-COM, jediný co to píše je nesmyslný signál z alternátoru a nějakou chybu na snímači otáček (už nevím přesně jakou hlášku), nic víc. Nevíte náhodou, čím to může být? Děkuji moc za rady. Dan
