Kryt víčka nádrže
Zdravím chalani Tiež sa mi dnes stalo na pumpe ,že som otvoril a už nezamkol. Asi ma čaká rozborka a zborka viečka .Nevie niekto kde sa dá zohnať ten ulomený plastik na obr. vyššie? Poprípade nejaké číslo dielu ak by sa dala kúpiť origo v škodovke ,čo pochybujem. Ďakujem
Pružiny - výměna, problémy
No keby nebolo ,tak neviem,už som mal od jedného člena fora seatclub objednané jeho použité,tak po 3 krát to rozoberať
Takže asi tak 2: Včera ráno mi príjm.technik volal,že objednali iné pružiny,aby som prišiel na výmenu.Po tel. sme sa dohodli že doplatím rozdiel v cene cca 45 ečka.Tak som naklusal do servisu /mechanik čo to robil bol celý natešený . Tak pružiny sa vymenili a našťastie je to tak ako má. Už pri výmene prvej som najprv priložil k sebe a tá nová bola o 2 cm menšia. Pružiny značka KYB ,tak dúfam že trocha kvalita. Problém vyriešený k mojej spokojnosti,až na to fúrikovanie hore -dole. Ponaučenie - nekupovať lacné šmejdy z CHINY ,a stáť si za svojim. Takže vďaka všetkým za rady a ochotu pomôcť.
Takže asi tak : Pružiny tam sú neorigo .Origo nemali na sklade /cena cca 80 ečka za ks/, tak kúpili neorigo v predajni so súčiaskami ,o čom som nebol informovaný /neviem či by som mal,ale asi hej/ . Pružiny sú uni na 1,2 - 1,4 takže samozrejme asi tvrdšie a HTP ide hore. V servise povedali ,že vraj nemôžu zaručiť keď je neorigo diel ,že to pasne na 100%,ale prečo ma kujva neinformovali že tam dali neorigo a vyhovárali sa že to časom klesne ,nepovedali. Dnes sa mi má ozvať vedúci technik aby sme to nejako poriešili ,tak uvidíme. Ale velké nádeje tomu nedávam,nakolko iné pružiny asi nemajú a budú ma presviedčať ,aby som dal origo. Ale 160 ečka za dva pružiny sa mi zdá trocha moc. Nejaký nápad ? Mám možnosť kúpiť origo z vraku /komplet aj tlmiče / za 50 ečka, nabehaných cca 90 000 km ,tak neviem či sa oplatí.
Žeby boli po výmene vyššie o trocha to by som predýchal,ale čo je moc to je moc.Mám to odfotené pred aj po a je to sakra rozdiel.Tak zatial vďaka za postrehy, idem do servisu ,čo mi na to odborníci povedia.
Zdravím Chalani mal by som na Vás jednu otázočku: jedná sa síce o Seat Cordobu 03, 1,2 12V AZQ ale potreboval by som vedieť Váš názor. Včera mi praskla pružina na ľ.prednom kolese,tak som to dal do servisu vymeniť + ostatné veci ako ložiská silenbloky+geometria ,ale po nasadení nových pružín auto viditelne stojí vyššie ako predtým - cca 10,5 cm nad kolesom. /akokeby sa stavala na "zadné" . Náročky som pomeral susedovu Ibizu - na nej je 6,5 cm. V servise ma presvedčili že to ešte klesne,ale nie som si istý či až o tolko,aby auto stálo ako predtým - dole nosom. Ak má niekto skúsenosť s výmenou - stálo auto hneď po výmene normálne. Alebo mi tam mohli dať nejaké iné. Ten horenos sa mi na nej vonkoncom nepáči. Na pružine nevidno viditelne farebné značky. Vďaka
Tak som na to zase bližšie kukol, ten zväzok by som povedal že visí cca 2cm nad tým kanálkom.- nedotýka sa ho,vyzerá navonok celkom ok , ale aj tak ho rozmotám. Ale čo som si všimol tak volne položené káble sú pod krytom na baterku.Tam to treba asi tiež popozerať? Na to servo sa tiež pozriem bližšie či tam niečo neuvidím-dole koleso a podblatník ,ale vonku je bohužial počasie pod psa ,tak to musím ešte nejako vydržať,
No dnes som to len tak pozeral,tak mám tie káble zamotané akoby v izolačke,tak to budem musieť rozrezať a prekontrolovať. Díky za linky, prečítam.
Tak na to pozriem po sviatkoch. Ked to bude v chráničke,tak rozrezať,skontrolovať a nechať tak?
Vlastne ,ano-čítal som to niekde tu .Sa mi vidí že som to už aj pozeral ,ale asi by bolo treba vybrať baterku a popozerať poriadne. A mohol by eventuálne ten porušený kábel robiť tu neplechu s tým servom. Ono to väčšinou vypadne na rovnej ceste pri jazde ,ak idem viac ako 30 km./nie rýchlosť/.Po meste je to ok.Preto mi nejde do hlavy ,že by sa mohol ten zväzok nejako prudko pohnúť na rovnej ceste tak,aby vypadlo servo.
ja mam cordobu 03,ale po techn.str. je to asi to isté. Čo myslíš pod "kabel. zväzok vyvesený" ?
Je to TRW - kamoš pozeral cez VAG /je zaujímavé ,že vypadáva servo a nie je zaznamenaná žiadna chyba/ - na viečku serva je napísané TRW
Myslíš pod tým to,že s tým jedným plieškom ,alebo dvomi,alebo niečo iné.
Ok, vdaka .Niekto mi hovoril že to musim najprv vybrat aby som zistil ake tam je ,tak som si myslel že su si nejako moc podobne.Ale tu vidiet ze nie. Este jedna otazočka: tie TRW- je ich viac druhov? Mam r.v.2003
Zdravím Odboru znalých ,by som sa chcel spýtať,ako rozpoznám na prvý pohlad tie čidlá natočenia volantu? Mám servo TRW a občas mi počas jazdy vypadne /pri zastavení opäť nabehne/ . Mám možnosť kúpiť lacnejšie nové čidlo,ale neviem ako ich rozoznám. Vie niekto poradiť? Vďaka
seatik
