ALARMY, KOMFORTKY, OKNA - dotazy, diskuze
klicem ale uz se podarilo ani nevim jak
ahoj tak nevim jestli je nekde chyba ale odenknu a hned se to znovu zamkne a pak kdyz chcu znovu odemknout tak musim na ovladaci nejdriv zamknout (i kdyz uz je zamkle) a pak teprve odemknout ale hned se to zamjne a stale dokola prosim poradte kde muze byt chyba
ahoj mam velkou prozbu koupil jsem dálkové ovládání Alarmax 06 ale nedostal jsem k nemu navod na instalaci prosim poradte co a kam mam pripojit a kde co mam hledat (fabia 1,4 , 2001) a co vse budu potrebovat moc moc dekuji za kazdou radu
fabia 1,4 MPI problem
HURAAAA AUTO ZASE JEDE JAK MA A BYLA TO TAKOVA BLBOS BYLA ZASEKLA VZDUCHOVA KLAPKA TAKZE TAM SEL ASI JEN BENZIN (bohata smes) Dik za kazdou radu OGGY
cauki jak se pozna nefunkcnost vstriku kdyz jsme to nastartovali a postupne odpojovali tak se nic nemenilo ani zvuk ani chod jak se to da poznat PROSIM MOCCC O JAKOUKOLI RADU dekuji oggy
tak na posraneho i hajzl pada kamarad me promeril starou listu (jedne civka 0 odpor a a na druhe nameril dost vysokou hodnotu) dal jsem tam novou listu a stale nejede tak jsem ji vyndal a dal znamemu na zmereni a to same jako stara tak znamy sundal listu z feldy (uplne stejna) a nameril nulove odpory na obu civkach a ze to skusima dat do fabie a zase nic jen to ze jsem jel znamemu kupovat novou listu protoze mu jedna civka ukazala 0 odpor a druha dost velky odpor to same co stara lista z fabie takze fabie asi pali listy (civku) prosim mocccc o radu cm by to mohlo byt ??????????? :angry: dik
tak otec koupil novou listu (2250,-) a nic se nespravilo jen se zda ze to ma o trochu lepsi chod ale opravdu jen o malo jeste zkusi nove svicky ale nevim jestli to pomuze poradte prosim dik OGGY
da se prsim nejak zjistit funkcnost te listy (promerit nebo neco takoveho ???) a kolik asi stoji nova
vecer jsem to mel pripojene a napsalo to chybu:"ridici jednotka zablokovana" chybu jsem vymazal a po opetovnem startu zadna zmena a chybu uz to nenapsalo
ahoj prosim o pomoc otec vcera dopoledne normalne prijel domu a zaparkoval fabii do garaze.vecer ji chtel nastartovat a nastal problem-jak chytne tak to je jako by jela na tri valce ,velmy nepravidelny chod motoru az pomalu zdechne,a je citit benzin (vyndal jsem svicky a jsou cerne a vlhke a je z nich citit dost benzin) prosim poradte dekuji OGGY
oggycek
