Katovac
  1. Caute, nema z vas niekto skusenost s kodovanim BSG? - totiz vymena a nakodovanie mi nehlasi ziadnu chybu vsetko sa zda ze funguje OK ale... - pri kodovani denneho svietenia (AMERIKA ) a pri zmene intenzity svietenia mi neberie kodovanie ak dam intenzitu napr. na 61% - momentalne mam na 64% (bit 6 ) ale v skutocnosti pri vecernej vyzualizacii nie je vydiet rozdiel nedzi dennym svietenim na 64% a prepnutim spinaca svetiel na klasika stretavacie+parkovacky (100%) - vyzera to ze stale svieti na 100% - neviete mi poradit kde moze byt problem? - kodovanie mojej 3C0-937-049-AL ; 30 Byte (Highend): B5890F2E00041800401400001400000000097F0F5C00040C000000000000 Vdaka za vase postrehy
  2. Katovac odpověděl na Leny's téma v Interiér
    Caute, rad by som vas poprosil o radu ohladom kodavanie tej BT jednotky vie mi niekto poradit ako to mam nakodovat? Vdaka ;-)
  3. Caute, uz je to vyriesene. Jednoducho sme radio odpojili skontrolovali poistku, a naspat zapojili a zrazu naskocilo. Takze asi takto
  4. Caute, moze my niekto z vas pomoct, totiz z nicoho nic my nejde radio a neviem kde je problem. Poistky vyzeraju byt OK a ak by to pomohlo prikladam vypis z diagnostiky: Adresa 19: CAN Gateway Labely: 1K0-907-530.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951 Díl: Gateway H09 0110 Revize: 09 Seriové číslo: 27001049200778 Kódování: 3D3F0F40071302 Dílna #: WSC 73430 790 00000 2 závad nalezeno. 01305 - datovy BUS displej 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 85 Počítadlo resetů: 45 Kilometry: 74234 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 11:57:54 01304 - radioprijimac 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 85 Počítadlo resetů: 45 Kilometry: 74234 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 11:57:56 Adresa 56: Rádio Není nainstalováno Dakujem este raz
  5. Caute mne to tiez vrta hlavou, len nie som si isty, tak sa radsej opytam. Pri tej kontrole tlaku v pneumatikach ...... nie je zaroven na diskoch resp. v diskoch neaky dalsi snimac (mislim ventil so snimacom)? ktory komunikuje s ABS? Diki
