Maxidot bez radia
Myslel som, že keď by som spojil tie 2 káble, či by sa aspoň nerozsvietil... Vďaka za odpovede, škoda, že to originál rádio je nič...
Maxidot bez radia
Zdravím chlapi, nechcem zakladať novú tému, chcem sa opýtať, mám OI s MaxiDotom, vymenil som rádio Symphony za JVC, ukazovalo mi v tej hornej časti info z rádia, teraz mi neukazuje, je to jasné, keďže nemám pripojený ten konektor. Chcem sa len spýtať, či sa to nedá nejako zrobiť aby aspoň tá horná štvrťka displeya svietila? Podporujú to iné "nefabrické" rádia takúto funkciu? Ďakujem.
Kontrolky (signalizace) otevřených dvěří a kufru
Ach jáj... jedine, že spojím káble, ktoré idú od mikrospínača a tak to vyskúšam, či to je on alebo nie... Lebo, keď otvorím dvere, tak auto vôbec nevie, že sú otvorené ani sa mi nespusti čerpadlo... Ani nič... Proste, len alarm vie, že sú otvorené...
Bude, lenže kde...
Chlapi, popíšem môj problém. Fabia I 2005 po facelifte. Mal som pokazený mikrospínač vo v spolujazdových dverách. Tak som kúpil spínač a prepojil to aj ja. Klasika odizoloval som drôtiky a napajkoval som nové, zapojil na vypínač. išlo o spolujazdcové dvere. paráda, svetlo mi už svietilo. Neštikol som staré. Raz sa mi stalo, že som nemohol vypnúť alarm. ten je napojený na centrál. Takže keď vypnem alarm, odomkne auto a naopak. Stalo sa mi to, že som išiel vypnúť alarm a siréna len ako keby zachrčala, smerovky ani neblikli, ale alarm sa vypol. Nešlo ani zamknúť ani odomknúť dvere z vnútra tými tlačitkami, len to bzučalo pod volantom. No potom sa to nejak zázračné opravilo. Dnes ako som zrobil vypínač vo dverách mi to zrobilo opäť ale podotýkam, že predtým to fungovalo ! Aj keď bol vypínač zrobený. Pred chvíľkou som bol dole a alarm ide opäť ale nastal problém č 2 a to ten, že keď zapnem svetla a vytiahnem kľúčik, tak mi nebzučí ten bzučiak... A ani sa mi nerozsvietí stropné svetlo ... Ale mikrospínač funguje, lebo mi nezamkne auto, keď do 30 s. neotvorím dvere... Vie mi niekto poradiť? Ďakujem.
stahování oken dodělávky
OK skúsim a s kľúčikom nerobím nič? Normálne pri napr naštartovanom motore? Alebo mám mať v 2 polohe alebo 1?
OK, takže teraz mi prosím ešte raz podrobne popíš, ako to mám zrobiť...
No počkaj takto, na mojej strane vypínač na predné okná Smer dole ide na 1 a potom na 2 polohu hore je ot ot isté myslíš ten vypínač? Veď klasický aký sa dával do Fabií, iné sa nedávali nie? Či sa mýlim?
Aha, takže ide to hej? A postup ako sa to robí?
Páni, ďakujem Vám za rady, už to funguje Chcem sa ešte opýtať tých, čo dorábali okná, že keď len ťuknú do vypínača či sa im zatiahne samo okno hore albo ho musia držať? Vďaka, je to len maličkosť, to ma už tak netankuje, len tak zo zaujímavosti
Vieš tak mi povedal, najprv sa nedalo sťahovať spolujazdcové okno z mojej strany, ale už to zrobil len má ešte problém s tým, že vždy vypína motorček,... Prosím poraďte mi alebo mi pošlite nejakú schému.. Vďaka zatiaľ
Chlapi, mám taký menší problém, okna som už kúpil z aukra, ten čo predával mi nepovedal, že to sú z anglickej Fábie... Ževraj, tak mi povedal môj mechanik, dám vám aj foto, sú LINové, lenže asi po 15 min. sa dá motorček do spánku a nejdú okná ani vytiahnúť ani stiahnúť musím vybrať kľúčik so zapaľovania. chvíľku počkať a potom idú hore, ale po 15 min opäť, kde môže byť problém? Prikladám foto, povedzte, keď sa to dá, čí sú alebo nie sú z anj. verzie.. Vďaka za odpovede... Usúdil som to podľa tých predchadzajúcich obrázkov ako boli tie jednotky na motorčekoch, on mal tú veľku na ľavej strane a ja mám tú veľkú pravej strane...
Elektrická okna
[Lebo mi vraveli, že to môže byt aj komfortka alebo nejaká karta pri motorčkeku...Tak teraz neviem...Bodaj by si mal pravdu s tým prepojením... A nemôže to byť ovládač, teda vypínač na mojej strane?
Elektrická okna
Chlapi mám taký problém, motovali mi elektrické okná mám Facelift takže LIN, nastal taký problém, okno spolujazdca sa nedá stiahnúť z vodičovej strany len z druhej strany:( Čo to môže byť? Vďaka.
- Polepy
