jirik-h
  1. ja měl ten samý problém na 1.9 TDI a bylo to prasklou plastovou trubičkou mezi posilovačem a podtlak.čerpadlem(nebylo to vidět na první pohled ,byla prasklá ve spojích) .origo byla drahá tak jsem ji nahradil hrubostěnou hadičkou a brzdí jako za mlada . ale nevím jestli je to stéjné i benzín.motoru. když tak pisni jak jsi dopadl.
  2. podívej se na hadičku (plast) mezi vývěvou a posilovačem . Bývá často prasklá hlavně u napojení . taky mi to strašně málo brzdilo a po výměně brzdí jako za mlada
  3. pedal je kdyz příjdu k autu tvrdý ,čím více šlapu tak víc tvrdne a po nastartování když přitom tlačím na pedál tak povolí o cca 2 cm .za jízdy čím víc šlapu na brzdu tím více tvrdne a o to méně brzdí. zavzdušněné to není a zadní prasátka jsou nové. asi první zkusím tu hadici a pak se uvidí . díky za rady
  4. čaues , moje otdi ktavka 1.9 tdi začala špatně brzdit .přední desky v pořádku sjeté asi50% zadní oblož. taky ok. válečky nové . Při prvním sešlapnutí brzdového pedálu to ještě jakš takš brzbí ale při dalším brždění je to hrůza to brzdím i očima a to i při malých rychlostech .pedál lehce tvrdne ale nic hrozného .zablokovat kola se mi nepodaří ani na štěrku při prvním sešlápnutí(nemám ABS) poraďte že by vadný brzdový válec? v květnu to prošlo STK a vše v pořádku. díky moc za rady škoda octavia .1.9tdi 66kw r.v.1998
  5. jo jde mi o vršek řadičky s pytlem
  6. pasuje řadící páka z benzínových oktávek na TDI? mám informace že ne.nemá někdo na prodej?
