Habic
Vše, co zveřejnil Habic
  1. @martin špátaJo, to jsem také pozoroval, nicméně v mém případě pak nejde vzduch už z žádného výdechu (ani na skla, ani na nohy, ...), i když je slyšet, jak se větrák točí a mění intenzitu. @bouchy Vím, že s tou preferencí je to trochu zvláštní, nicméně mně to nefoukalo při jakémkoli přepnutí směru ofuku a to i když jsem intenzitu měnil manuálně. Jinak v servisu mi udělali diagnostiku natáčení všech klapek a to říkali, že je bez problémů. Další navržený postup z jejich strany je prý vypustit a znovu napustit klimatizaci (za 4k Kč). To jsem zatím odmítl, protože mi přijde, že to tou samotnou klimou není - ta chladí normálně. I pokud se mi stane to, že ten ofuk začne být slabý, tak proudící vzduch z výdechů je studený. Jen se mi zdá, že mu prostě "něco" brání v průchodu. A tipuju to na ten výparník.
  2. Díky oběma za info. @danno1771 Mrknu na to, super.
  3. Díky za tip, pamatuješ si ještě na kolik to tak zhruba přišlo?
  4. Zdravím všechny, mám problém s prouděním vzduchu z výdechů klimatizace na mé OIII s automatickou klimatizací. Při delší jízdě (cca po 1,5 - 2 hod) se zapnutým automatickým režimem A/C přestává proudit vzduch z výdechů. Všiml jsem si toho vždy tak, že začínalo být v autě vedro, tak jsem přidal manuálně intenzitu větráku, ale z výdechů vzduch proudil stále na nejnižší intenzitu. Přitom je slyšet, že větrák na změnu reaguje, ale zdá se mi, že vzduch jakoby proudí někam pod palubku. Při změně směru ofuku je slyšet, že se změní směr proudění, ale odnikud nic nejde (ani na sklo, ani na nohy). Přitom mi přijde, že klimatizace jede v pohodě (ten slabý proud je studený) a větrák taky (podle zvuku a odezvy na změnu intenzity), jen "něco" brání proudění vzduchu do výdechů. Ani při vypnutí A/C v tu chvíli (zapnutý pouze ofuk) vzduch nejde. Situace se napraví až po odstavení auta po dobu několika minut. Pak vše zase funguje v pořádku. Jdu s tím samozřejmě do servisu, ale po telefonu říkali, že se s tímto ještě nesetkali. Četl jsem si, že by to mohlo způsobovat namrzání výparníku (nefunkční nějaké čidlo), mohla by to ale způsobovat nějaká klapka? Nerad bych, aby na to šel servis metodou pokus-omyl. Předem díky za tipy.
