- Servořízení - výměna/doplnění oleje.
No s teží,zkoušel jsem jet s fabii od kamarada a jeho řízeni je jako pohadka oproti mojemu každopadne nemuže byt spatny servo prrotže jak nefunguje servo tak ten volant nejde skoro vubec otočit.Proste od kolegy řízení je 100% moje řízeni oproti jeho je tak 80% Takže hledam kde je problem!!! Při zatočení na plny rejd a opetovněm pušteni volantu mi volant do polohy rovně se vraci velice vibračne spíš tak trošku sekavě.Docela mě tlačí čas jelikož ve čtvrtek odjiždím do Černé hory.
Zdravím mam mensi problem mam fabii 1.2htp 40kw r.v.2006 a jde mi trošku s teží volant nevypada to na to že by mi odešlo upe servo protože se stim točit da.každopadne se to točí lepe než u vypnuteho motoru.Propto se chci zeptat jestli nemužu mit třeba méně oleje nebo mit zavdušnene servo.Popř.ktery olej do serva se nejvice hodi pro tento typ motoru.
- Silentbloky přední nápravy, vůle nápravy
Silentbloky
Zdravím,chtěl bych se zeptat ohledne tech silentblocich jak se poznaj že jsou špatne při zatačeni a opetovnem pušteni volantu se mi volant vraci do polohy rovně ale velice sekavym zbusobem je to dosti nepřijemne.za tyden mam jet do chorvatska tak se chci dozvedet jestli to neni nebezpečne dik za brzkou odpoved
Zdravím mam fabii 1.2htp 40kw r.v2006 a při zatačení volantem a opetovnem puštení volantu se mi volant vrací skákavě do polohy rovně proste se nevraci zlůehka .Proto prosím nejakou radu co by stím mohlo bejt jestli to taky neni nejaky problem ktery tady řešíte.Dík za brzkou odpoved
adrianka
