Jarek Westůj
  1. tak vyměněné silentbloky na rameni přední i zadní, čepy ramene, a ložisko na levé straně a vše je OK... jinak díky za rady... ;-)
  2. jj četl jsem. O dalším víkendu budu měnit co půjde a uvidí se.... hlavně ať už to nedělá....
  3. Mám FI a chtěl by jsem se zeptat jestli někdo nemá zkušenosti s nadměrným hučením a vibracema do interiéru z motorové části. prvně jsem myslel že je to kolama(přezutí) to ještě nebylo tak moc výrazné(od 110km/h) následně jsem myslel že je to ložiskem(pravým) tak jsem ho vyměnil (od kterého jsem myslel že to jde). Jinak ted budu vyměňovat čepy, silentbloky(potřebují už vyměnit). Když se rozjíždím a je to neustále v záběru tak to nedělá, ale pokud odlehčím plynový pedál nebo přeřadím začne to dělat a už to nepřestane. začíná to od 3rych. stupně a rychlosti 40km/h při pravotočivé zatáčce to nedělá pouze když jedu rovno nebo doleva. Zvuk v příloze místa kdy to nedělá jsem zatáčel do prava. záznam od rozjezdu. co myslíte levé ložisko, homokloub nebo přidřenej diferák?. nebo něco jiného?. A zapoměl jsem dodat že když jsem to zvedl na zvedák (takže kola odlehčená) a zařadil rychlost a rozjel jak na silnici tak to také dělalo i když jsem nezatáčel. Zvuk. klip 04.mp3 Zvuk. klip 03.mp3
  4. tak nějakým záhadným způsobem se to opravilo jen se zapájel jeden skrat v alternátoru před diodovým můstkem potom to udělalo ještě jednou ale od té doby už nic...
  5. Jarek Westůj zveřejnil téma v Motor 1.4 MPI
    Dobrý den potřeboval bych poradit. mám fabii 1,4, 44kW, r.v. 2001, natočeno 182tis. měnil jsem baterku protože mě odešla a nová baterka po 500km jsem dojel. zprvu se to chovalo takto: nízké osvětlení budíku potom začal svítit airbag, následně přestal jíd posilovač, zastavil jsem zhasl nastartoval menší problémy a jel sem dál chvilku bez problémů jen bez posilovače po cca 5km přestali fungovat stěrače, výstražné a nakonec začal blikat i EPC a přestal běžet motor, odtáhl jsem ráno dána novou baterku a vše fungovalo jak má... změřeno že to dobíjí, vůbec nevím čím to může být a nerad bych jezdil spíš na baterku než na benzín, jestli stím máte podobné zkušenosti dejte vědět děkuji P.S. poprvé jsem asi projel kalužinou jak mě přestala fungovat první baterka(cca 3,5roků) a když se mě to stalo podruhé po těch 500km tak to bylo v hustém dešti (teď v neděli večer), nejezdilo se moc ve městě spíš dlouhé trasy a za celou cestu nezasvítili ani na chvilku kontrolka dobíjení... děkuji za radu...
