Ferino83
Vše, co zveřejnil Ferino83
  1. Cavte, demontovat ho zatial nechcem pokial nemam novy kus, ale spravil som foto, sorry za kvalitu je to dost zblizka a je to fotene telefonom, ale hadam to pomoze Vdaka vsetkym za radu, inak uvitam aj nazor naco tam ten kryt je Cavte
  2. Caves, viem ze by to mohol byt aj tento snimac, ale ten by diagnostika zistila, keby nepracoval spravne, alebo nie, a ako hovorim na VAG-u neukazalo ziadnu chybu, vsetko OK... Inak od kedy som mal ten problem, spravil som asi 1200 km a teraz to slape v pohode, tak uvidim cim to bude ked sa to opat zblazni, ale priklanam sa ku kolegovi MKTU a k tomu riadiacemu modulu, zatial ho kupovat nejdem a ked sa to zacne opat srat tak ho vymenim Vdaka za radu ...
  3. Cavte vsetci, mam taky maly, nie vazny problem. Mam Octu I 1,8 T 110 kW - sedan. Odspodu auta mam prasknuty jeden kryt, nachadza sa tesne pred zadnou napravou (od stredu auta) a je po celej jeho sirke (diel s rozmermi asi 160cm x 25 cm). Zakryva to lanka k rucnej brzde a kadeco ine. Volas som asi do 7 Skoda servisov na sklad ND a nikde mi nevedeli povedat co to je za kryt, doslovne mi povedali ze na aute nic take nie je . Pozeral som aj vsetky mozne katalogy na nete a nenasiel som tento diel . Myslim ze ten diel je standartny a nie je tam dorabany (nemam ziadne tuningove upravy na tej Octe). Ak niekto vie pripadne pozna nejaky fajn katalog kde by som ten blby plastovy kryt mohol najst prosim poradte. Rozculuje ma ten hrkot pri jazde po horsej ceste pripadne pri radeni rychlosti, a dost nepekne to visi (obcas, ked to zatlacim hore tak to drzi) pod autom (nie az na zem ale proste odstava to pod prahom cca 5 cm). Vsetkym vdaka
  4. Cau s tym turbom ti velmi neporadim, ale s tym obcasnym chodom na tri valce to riesime v teme :Strata vykonu, nepravidelny chod 1,8 20V (2002-110kW). Co trapi prave mna, jeden kolega (MKTU) ma podobny problem a pravdepodobne nam to robi Riadiaci modul zapalovacich cievok - č. dílu 4D0 905 351. Ale to asi nebude ten isty problem co mas ty.
  5. Vdaka za radu, neboj nepojdem Ta ukamenovat aj keby to nebolo ono . Ja som vobec nevedel cim to moze byt, a asi by som sa nechal ukecat servisakom na vymenu RJ, ale kedze mas rovnaky problem na rovnakom motore, tak to bude ono. Este skusim tie veci co si mi hovoril a uvidim ako sa to bude spravat. Potom pripadne objednam ten modul a vymenim ho Chcem sa este spytat, mam soft na VAG, ale nemam kabel a asi ho teraz ani kupovat nebudem, daju sa zmazat chyby v RJ aj nejakym inym sposobom (napr. odpojenim baterie, alebo tak nejak???). Pripadne je potrebne nieco potom nastavovat (teda okrem hodin, radia, a stahovania okien), co by malo vplyv na chod motora, alebo inych dolezitych veci??? Vdaka za rady... Dam vediet ako to dopadlo Caves
  6. Ahoj, chcel by som sa Ta este spytat, ohladom toho modulu 4D0 905 351, hovoris ze na 99% by to mal byt on. Dal si mi tu aj link na ktorom maju tento modul za 2220,- Kc. Ja som volal u nas do servisu a tam mi presne tento diel nasli a zaspievali mi cenu nieco vyse 9000 Sk. Jedna sa o rovnaky diel - Riadiaca jednotka koncoveho vykonu pre motor AGU??? Nie je to iba nejaka polska nahrada, je to orig. diel??? Vies je rozdiel dan zan 3000 Sk aj s donaskou na SR z toho net obchodu a je rozdiel kupit to za vyse 9000 v servise (autorizovany servis Skoda). Este som pozeral neautorizovane servisi a tam to vyslo okolo 5000 Sk. Cim je to ze tam je taky velky rozdiel v cene??? Ten diel vyzera takto vsak??? - kukni foto v prilohe Vdaka za radu
  7. Ok vdaka za upokojnie , pocul som to od viac ludi, tiez sa mi to nezda, a s tou RJ nebolo myslim robene vobec nic,... Dakujem za nazor,...
  8. Cavte inak v tom servise co mi robil diagnostiku, mi hovoril ze to asi bude najskor riadiaca jednotka motora, co si o tom myslite???
  9. Ok kuknem na to a dam Ti vediet, prave to ma zarazilo, ze VAG absolutne nic nevypisal co sa tyka zapalovania. Takze mame asi ten isty problem, dufam ze to bude ono. A to by aj davalo zmysel, pokial cievka nedostane impulz z toho zapal. modulu proste neodpali-vynecha a preto chvilu ide motor na 3 valce. A ked vypnem motor tak sa ten modul spamata a opat slape. Cosi na tom asi bude. Na ten benzin som daval bacha, hned ako mi vypol valec, tak som zhasinal motor (teda hned ako to bolo mozne), aby som neodpalil katalyzator,... Este raz vdaka,...
  10. Cau vdaka za radu, asi to bude vazne ono. Ta foto nebude nutna viem presne o co sa jedna. Ja som pozeral orig. ten diel v Skodovke a stoji nieco okolo 7 tis. Ale urcite pojde zohnat lacnejsie ako hovoris. Este budem skusat ako casto sa to stane a potom to asi skusim vymenit, kolega ma tu istu Octu, takze sa s nim dohodnem. Vdaka za radu, tesi ma ze sa najdu ludia co poradia
  11. Vdaka za nazor teda myslis ze by to mohlo byt prave tou riadiacou jednotkou zapalovania, ktora dava impulz zapalovacim cievkam??? Pokial tomu spravne rozumiem? Cena sa pohybuje asi okolo 7 000,- vsak? A na VAG-u by to nevyhlasilo chybu na tomto module??? Este raz vdaka,...
  12. Cavte vsetci, dnes som trosku s tym za jazdy spekuloval a zistoval kedy (pri akych otackach) to robi. A stalo sa mi to opat, pri sportovejsom rozjazde z miesta, po vytoceni na jednotke na priblizne 4000 ot/min (samozrejme zohriaty motor, svoje turbo mam rad ), zaradeni 2 (bez medziplynu) a dost prudkom pusteni spojky to spravilo opat... Nemoze to byt nieco take ako nejaka ochrana pri nesetrnom zaobchadzani s motorom alebo take nieco??? Proste opat to prestalo tahat, opat ten divny zvuk akoby na 3 valce, zastavil som vypol motor, po chvili som opat nastartoval a motor frcal akoby sa nic nestalo,... Ten prvy krat sa mi to stalo naopak pri podradeni do 2 pred krizovatkou a brzdenim motorom (ale nie vo velmi vysokych otackach -asi okolo 2500 ot/min,... Toto je pre mna fakt zahada, tymi cievkami to asi vazne nebude, pytal som sa na to kamarata v servise a on mi povedal ze keby to boli tie cievky, tak ked odide aspon jedna, tak oddide uplne (proste death, a uz by to na 4 valce po nastartovani nechytilo) a na VAG-u by bola urcite chyba - vynechanie zapalovania a presne na ktorom valci (ktora cievka). Asi mi neostane nic ine iba trosku zjemnit sposob jazdy aj ked to ma tolko konikov pod kapotou Ak by mal niekto nejaky napad alebo podobnu skusenost prosim ozvite sa Vsetkym vopred vdaka
  13. Caute vsetci, takze bol som s tou Octou na diagnostike, a nic take ako vynechanie zapalovania sa tam nenaslo. VAG nevypisal ziadne chyby co by sa tykali zapalovania, alebo zapalovacich cievok. Nasli sa tam sporadicke chyby, nieco ohladom riadiacej jednotky, tieto mi servisak zmazal a teraz ta Octa slape ako hodinky a fakt neviem cim to mohlo byt. Ja len dufam ze sa to nebude opakovat a nebude to robit riadiaca jednotka Nema niekto podobne skusenosti s takymto problemom. Typ motora je AGU, mal niekto problemy s RJ u tohto typu. Pripadne vie mi niekto povedat kolko by ma nova RJ stala, keby sa to opakovalo??? Neda sa na RJ vymenit soft. Ocennim akekolvek informacie ohladom tohto problemu... Vsetkym vopred vdaka
  14. Nema este niekto skusenosti s podbnym problemom u tohto motora???
  15. Mne sa prave ten predpisany interval nezdal tak som to radsej vymenil Tak uvidim co s tym bude, v sobotu mam ist na diagnostiku, uvidim co mi ta ukaze a snad to bude iba ten spominany modul, radsej s tym nejazdim aby som neodpalil katalyzator,... S tou cenou toho modulu si ma velmi potesil a vdaka aj za to objednavacie cislo,.. Tesi ma ze sa najdu ludia ktori vedia poradit, este raz velka vdaka
  16. Nie odkedy mam tu Octavku este som motor vapkou neumyval, a myslim ze ani nie je treba zatial a to som na nej nabehal za tie 4 mesiace asi 6000 km. Takze vapkou to nebude, sviecky mam nove vymenene daval som tam platinove NGK (myslim, dufam ze som znacku neskomolil). Tankujem iba na Shell-ke V-Power (95), alebo na OMV Carrera 95, takze myslim ze tym palivom by to tiez nemalo byt, alebo ano, nedavam tam lacne sracky... No dufam ze vstrekom to nebude a bude problem iba s tymi modulmi... (nemam FSI, a hovoris ze mavaju problem so vstrekovanim???, lebo obzeram sa do buducna po Octe II tiez turbo benzin, ale az tak o rok mozno o 2) Vdaka za nazor
  17. Vdaka za nazor, aj ja dufam ze to bude iba v tom module a ze tym sa ta chyba odstrani. Chcem sa este spytat, ci ten modul odchadza nahle, alebo zacne obcas vynechavat a obcas funguje??? Lebo vcera som dosiel na 3 valce ako som spominal, ale dnes rano som to startol a motor slapal ako hodinky na 4 valce??? Tie vypadky su uplne nahodne, je mozne ze ten modul je v haji, ale obcas sa este spamata a slape??? Ohladom tej vymeny tych rozvodov, pozeral som ze interval vymeny je az pri 180 tis. len sa mi to zdalo dost vela a chlapik v servise (dost dobry kamarat, ktoremu neslo iba o prachy) mi tiez doporucil, ze pokial neviem ako s tym bolo jazdene, je lespie to vymenit a mam pokoj a istotu ze to nezadriem (investicia do rozvodov je stale lepsia ako menit piestovu skupinu alebo hlavu) Este raz vdaka trochu si ma upokojil, inak orientacne ten modul stoji asi kolko??? Okolo 4 tis??? A prosim Ta ak by si sa mohol este vyjadrit k tomu ci to moze robit ten modul aj ked to potom ide opat normalne??? Vdaka
  18. Zdravim vsetkych, mam Octaviu 1,8 20V 110kW. Kupil som ju ako jazdnu, asi po mesiaci uzivania som zacal mat problemy s trhanim pocas jazdy, proste akoby obcas vynechal niektory valec. Nasledne som mal na plane vymenu rozvodov (asi pri 105 000, radsej som ich menil kedze som si nebol isty ako sa o to auto staral predchadzajuci majitel), filtrov, sviecok, ... . Takze v servise mi tieto veci kompletne vymenili a tieto problemy prestali (neviem ci to bola nahoda alebo nie). Teraz je to auto asi 4 mesiace po tejto vymene rozvodov a opat som zacal mat tieto problemy, proste z nicoho nic sa mi stane ze motor strati vykon, ma divny zvuk (akoby siel na tri valce) a ledva som s tym dosiel 3 km domov. Doma ked som to odstavil tak ten zvuk na volnobehu po chvili prestal (akoby nabehol aj stvrty valec) a siel pokojne. Na dalsi den to iste spravim nejakych 10 km uplne bez problemov a z nicoho nic rovnaky problem. Startuje bez problemov, a nastava to uplne nahodne pocas jazdy... Nema niekto podobny problem a nevie niekto co by to mohlo byt, kolegovia mi spominali, ze by to mohol byt zapalovaci modul (udajne dost casto odchadza u tychto motorov), nemoze to byt nieco s Turbom, alebo...??? Prosim ak niekto viete o tomto probleme viac napiste mi... Vsetkym vopred dakujem
