schympanze
  1. diky moc.bude to zrejme posunute lebo riadiaca paka je na pravej strane trochu.zajtra to pozrem a skusim s tym pohnut.dik
  2. no.vodnu pumpu mi musel chlap menit.takže by bol posunuty motor? ako to zistim.vidno to? alebo treba daky pripravok na odmeranie?dik
  3. Zdravim.mam problem s "novym" motorom v mojom favoriete.menil som komplet motor aj s prevodovkou.zo zaciatku som mal problem vobec zaradit do spiatocky ale už sa to asi rozbehalo teraz mam problem vyradit rychlost.idem napriklad na 5 stupni a chcem preradit do 4 stupna.stlacim spojku,chcem potiahnut paku ale ona tam drží ako privarená.už som ju skusal tahat aj nasilu ale nejde.musim to robit vždy na dva krat.proste s nou pomykat aby som ju dostal do neutralu.aj pri ostatnych rychlostiach to robi.ale nie vždy.stretoj sa s tym niekto? olej v prevodovke mam. vdaka
  4. zdravim vas.kupil som fačko 93 rok lpg. pozeral som tu cosi o starte na gombik ale ten pan co to tu riesil to zamyslal inak.ja to proste chcem spravit tak aby som do spínačky nepchal žiadne kluče. jeden spinač by bol klasicky na vyp/zap a druhy by bol cisto na start.spinač. ide o to aby mi tu niekto vedel konkretne poradit ktore kable su na prvu polohu ked zapne elektrika a na druhu ktora je na start. este bude treba zlikvidovat zamku volantu,ale to dufam nebude nič tazke.dakujem za rady. tal už som to nasiel.aj ked nie na ročnik 93
