problém přední brzdy
no klidně se pro jistotu můžu ještě podívat,jak je to doopravdy...ono se to předkloní,ale málo,nemá to ten správný brzdný účinek
to snad ani prohodit mezi sebou nejde,to by mi šel zadek do smyku při brždění,kdyby jsem to dal naopak,jistě ,že se pedál propadne,když se povolí odvzdušňovák.... a nebo už poslední možnost,že ty předky jsou nějaké čínské šmejdy a dělá to takovou paseku,když zadky jsou bez problému
ono pedál jde tak sešlápnout max do půlky a je tvrdý a co měl otec firemního favorita,tam to brzdilo hned od vrchu ten pedál..
když probíhala kompletní generálka tak br. desky byly víc než dobré,takže jsem nechával staré,jen jsem pro klid duše nechal srovnat př. kotouče a co se týče zadních brzd,ty jsem dělal komplet celé a vše nové a to brzdilo více než dobře i ruční brzda,to auto prodělalo stk na 3x a pořád to bylo to samé a pokaždé co auto přijelo z stk,tak jsem odvzdušňoval celé auto a bez vzduchu a co se týče posilovače,ten funguje,po vypnutí motoru po několika šlápnutích pedál ztuhne..takže už nevím kde co mám hledat dál
čau lidi,potřeboval bych poradit,před nedávnem jsem dělal komplet go skeletu favorita a další věci k tomu a plus nový rozvod brz. trubek a hl. br. válce,ale nastal problém na stk,tam mi řekli,že přední brzdy mají malou brzdnou účinnost,nsetkal se s tím už někdo,děkuji za info
zapojení otáčkoměru
ty myslíš co,aby jsem vyfotil??ten plošňák kde jsou ty budíky přimontované??a ten typ kde zjistím té přístrojovky
zapojení otáčkoměru
jj jasné,takže to nebude tak lehké jak jsem si představoval,no musím to nějak vyřešit aby to fungovalo a ty se v tom celkem vyznáš jak jsem četl
zapojení otáčkoměru
čau lidi,potřeboval bych radu,jak mám zapojit na favorita s karbecem otáčkoměr s felicie,nedávno jsem tam dával palubky z felcky a nevím jak zapojit otáčkoměr
zadní kotoučová náprava favorit
čau lidi,potřeboval bych poradit jak udělat na favoritu na zadní nápravě kotoučovou brzdu
výměna motoru fabia 1.9 TDI za fabia RS
jj jasný díky za radu
to se mě moc ptáš co je s origo motorem,kámoš mi včera psal at zjistím co je vše potřeba na výměnu motorů,takže toho vím jak ty,nic
motory uchycení by mělo by stejné,poloosy by měly být silnější,to budeme dělat s kámošem,tak chtěl vědět jak to bude těžké,já myslím že to bude mít z rs bourané
čau chlapy chci se zeptat co je všechno potřeba když budu chtít vyměnit motor z fabie 1.9 TDI za RS,díky za radu a jak je to náročné časově a pracovně
