asu111
Vše, co zveřejnil asu111
  1. asu111 odpověděl na vašek's téma v Motor 1.6 MPI
    Čaute. Potreboval by som poradit mam 1,6 / 74KW...už neviem čo stym...Vag mi hlasi chybu Halluv snimač G40 žiadny signal....ale občas asi ide lebo sme tam je to ako sporadicka chyba...Auto aj funguje v nudzovom režime...Obmedzovač vypina pri 5300 otačkach... Rozhodol som sa ten snimač vymenit.,no po vymene som sa tešil asi 10 min....a potom tam chyba skočila nanovo a aj nudzovy chod motora, napetia na halluv snimač som premeral podla navodu,taktiež su OK. Prečital som tu okolo Hallovych snimačou asi všetko čo tu je popisane,ale na nič som neprišiel....Ma niekto takyto problem? Dakujem za každu pomoc..
  2. Ja som na tej mojej octavke 1.6 74KW konecne došiel na to preco mi to sklblo vzdy pri rozbiehani za studena.. Auto som kupil malo naj 85000km tesne po vymene rozvodov..Auto slapalo OK ale za studena to 1-2krat pri rozbiehani cuklo. Vymenil som filtre,sviecky ,cistil klapku,robil zakladne nastavenie klapky. No vzdy mi Vag ukazal Halluv snimač ale iba sporadicka porucha,Raz po napichnuti Halluv snimač nezmyselny signal...Isiel som odpojit konektor Halluvho snimača,ci niesu zaoxidovane kontakty. Ato som ho chytil a lahucko vytiahol bez akeho kolvek odcvakavania. Takze ho tam v sevise iba nasunuli ,ale nenatlacili až na konektory. Tak som nasadil dotlacil az poistka zacvakla a mem pokoj po dlhej dobe...Ani Vag nic nehlasi. Vzdy som si myslel,ze auto bez Halluvho snimača nepojde,tak som tej sporadickej chybe nevenoval pozornost..Ale potom som sa tu dozvedel ,ze auto ide ,ale v nudzovom režime.
  3. No mne to robi na 1,6 74KW iba za studena ked sa rozbieham tak 1-2 krat sklbne. Na VAGu vsetko OK? Neviem co stym uz ma to riadne sere.
  4. asu111 odpověděl na asu111's téma v Exteriér
    Tak pre tych menej schopnych pouzivat PC napr: http://www.qliniq.cz/ http://www.beule.ewan.sk/
  5. asu111 odpověděl na asu111's téma v Exteriér
    No vytahovali to za studena. Bud z vonka lepidlom ,alebo z vnutra takymi pakamy.Nic sa nemuselo rozoberat. Naco mate internet,ked si neviete najst firmy a ludi ktory to robia? Ps: Tie niektore vase temy tiez za moc nestoja. Polovicka ludi tu iba mudruje a o aute nic nevedia.Mozno v krcme pri pive sa dozvie clovek viac ,jak od vas tu.
  6. No chcel by som sa svami podelit so skusenostami a nadsenostou. Po dlhom patrani a otravovani som sa dostal k manikovi ,na ktoreho vam zial cislo nemozem dat,aj tak robi povatsine vo francuzsku. Vadili mi na aute preliaciny co my porobily po aute neohladuplny spoluparkujuci.Preto mam aj strach ked manzelka chce aby som s nou isiel dakde do hypermarketu. Ked na to auto zasvietilo s nejakeho uhla ,tak na kazdych dverach nieco a aj na jednych tri.Nasiel som manika co to za hodinu vsetko povitahoval. Iba chcem povedat ak mate nieco a stve vas to ako mna posurfujte a spravia Vam to.Ja ani neviem kede to bolo tie miesta skratka nenajdete. Len dufam ,ze daky dobrak mi neurobi nove
  7. No planujem asi niekedy v najblizsej dobe skusit tie kable a sviecky,lebo tie sviecky su tam este povodne
  8. No mne to spravi vzdy rano ,ked odchadzam s prace z parkoviska.Vzdy je teplota tak do 5 stupnov a auto z vonka komplet zarosene. Ja som tam zatim nemenil nic, a ma najazdenych 96000km.Vzdy to pri rozbiehani 1 -2 krat sklbne a potom pohoda.neviem co to moze byt. Zachvilu pride leto tak to bude v pohode ale potom pride zima a znovu sa ten problem vrati
  9. Caute vsetci. Som tu viacmenej novy .Octavku mam cca 2 mesiace.Je to 1.6-74KW. Zistil som ,ze ked je chladnejsie Tak pri nastartovani a rozbehu mi auto 1 alebo dva krat sklbne akokeby malo malo paliva,alebo moc? Potom uz to je v pohode. Ked je teplesie vonku tak je to OK.Spravi mi to iba po starte studeneho motora a ked je chladnejsie. Je to normalne? Co stym? Dik za vsetky rady.
